Martin53
    6
Vše zveřejněné uživatelem Martin53
  1. Vypnout přes diag otázka 1 minuty. Samozřejmě se dá kdykoliv zase zapnout, bez jakéhokoliv bastlení čínského čehosi.
  2. Zdarec. Řeším takový menší problém. AFS modul mi hází chybu napájecí napětí příliš nízké - 10V. Než koupím za 5 tisíc novou jednotku, potřeboval bych poradit, jestli někdo neví který je to PIN na konektoru světla napájení té jednotky. Abych případně vyloučil chybu v kabeláži. Případně jestli je chyba v jednotce, tak jestli se nedá opravit? Díky.
  3. Desítku podporuje nebo je aspoň tedy v nabídce.
  4. Takže mám zapojeno správně. Mám na zkoušku i zadní kabeláž s cidlama facelift a výsledek je stejný. Gateway jednotku nenajde-žádny signál/komunikace. Gateway 8 měsíc 2008 s Q člen na konci je divné, že by nepodporovala face jednotku.
  5. Takže i pokud dám jednotku OPS od 2009, tak nechat podle starého zapojení? Ještě pro doplnění gateway je 1K0 907 530 Q
  6. Zdar chlapi. Jsem tu nově, potřeboval bych poradit. Mám octu 2008, 8 měsíc, předfacelift. Potřebuji rozchodit zadní parkováky-taktéž předface i s kabeláží. Ale jednotku mám nejspíše facelift 5J0 919 475 A, protože bych chtěl zobrazení na rádiu. Když připojím CANy na gateway na pohon 6 a 16 podle faceliftu, tak jednotka jen dlouze pískne a gateway ji ani nenajde-žádná komunikace. Po vyzkoušení na staré zapojení, piny 5 a 15 se pro jistotu neděje vůbec nic,a zblázní se půlka palubky. Jde mi o to, jestli tahle jednotka bude fungovat na předface autě s předface senzorama nebo jestli musím sehnat taktéž předface jednotku, případně jakou?? Sorry, jsem s toho už jelen. Budu vděčný za každou radu, díky.
