OII 2004 - Climatronic - číselný kód na LCD
Zdravím, ja mám OII 2005, po vlastní diagnostice climatroniku mi napíše tyto kódy: 333 09h Klasická diagnostika mi dáva hlášení: Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-907-044.lbl Řídící jednotka: 1Z0 907 044 H Díl: ClimatronicPQ35 084 0304 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B7142C303F9 2 závad nalezeno. 00819 - vysokotlaky snimac (G65) 009 - preruseni / zkrat na kostru 00229 - tlak v chlazeni 002 - dolni hranice prekrocena Po kontrole systému je tlak OK - ani nic nechybělo!! Čidlo vyměnený. ZÁVADA JE ALE STÁLE STEJNÁ. JSEM UŽ ZOUFALÝ - Prosím PORAĎTE Díky všem
Senzor tlaku klimatizace - po výměně stejná chyba
Zdravím. Mám přesne ten stejný problém. Čidlo vyměnený, dráty promeřený, dokonce jsem natáhl úplne nový - žádna změna. Kompresor na přímo běží, ale ne na plný výkon - asi ještě nějaká ochrana. I ŘJ skoušená jiná - tady jsem asi udělal chybu - v diagnostice jsem neudělal základní nastavení jak jsem zistil tady na fóru. Mužeš poradiť, pokud už to máš opravený co tomu bylo, kde ještě hledat? Dík
Parkovací asistent / senzory
Dík, nakoniec to bola úplná banalita - vypadnutý konektor na bzučiaku predných čidieľ, krútim hlavu, že kvoli tomu nefunguje celý systém. Ešte raz díky všetkým čo tu prispievajú, väčšina sú podstatné informácie, na iných fórach je veľa takých čo píšu len blbosti a nie podstatné informácie.
ahojte tu všetci. za pomoci všetkých informácií, ktoré ste tu uviedli som sa pustil do montáže predo-zadního parkovacího asistenta. mám OII 4x4 2005, autorádio STREAM. montoval som RJ 1Z0 919 475 C a nový gateway 7N0907530. montáž prebehla bez nejakých potíží, troška som sa potrápil s oživením gateway, pretože má už 22 místné kódovanie. Výsledok je však následujúci: - PA sa aktivuje automaticky pri zaradení zpátečky (tak ako má), aj automatická deaktivace po zvýšení rýchlosti nad 15 km/hod funguje - VAG po teste nenájde žiadnu chybu a všetky jednotky sú správne načítané - bzučiak v slouzpku B vydá dlouhe pípnutí a potom prestane, keď sa blížim ku prekážke, nepípa absolutne nič - rádio STREAM má podporovať zobrazenie, je aj tam nastavené, ale obrázek žádný (ani pri cúvaní, ani pri zapnutom predku) takže PA pracuje podľa všetkého tak ako má, len v konečnom dôsledku asi predsa len nie. budem rád za každou radu, kde môže byť pes zakopaný a idem znova čítať fórum
Ahoj, vypadá to, že to asi bude všetko stejné. Ja som si to montoval na OII 2005, ak si pamatuju, tak hnedý je vždy kostra, čierna/fialová je 12V od poistky (ja ju mám ako 18), modrá/šedá je osvetlenie tlačítka parkasitenta, konektor s káblíkmi modrý a modro/hnadá je na bzučiak predných čidieľ, ten okrový konektor podľa počtov káblíkov mi sedí na konektor tlačítka predných snímačov, ktorý má byť v strednom paneli. Ten oranžovo/hnedý je CAN L komfort, oroanžovo/čierný je CAN H komfort, ale s tými mám problém, lebo neviem presne kde ich zapojiť (ale ako tu prechádzam ostatné riadky tak asi priamo na ŘJ centrální elektriky pin 7 a 8. Keď som ich zapojil priamo ku Gateway na pin 5 a 15 nefunguje mi to). Ak si to už rozchodil, poraď kam tie dva oranžové zapojiť, prípadne čo ešte cez VAg urobiť, aby to fungovalo. A akú máš ŘJ? Ja mám 1Z0 919 475 C (Valeo). Dík za odpoveď a aj všetkým ktorí mi poradia a dosiaľ tu na fóre poradili
peter2774
