aumi
  1. Zítra to zkusím a dám vědět. EDIT: Tak závada vyřešena......bylo to špatným propojením kabliků u rádia..
  2. V komfortce vůbec. No rádio je pioneer a přesně tak, prohodil jsem pouze dráty. No aby při vytažení klíčku ze zapalování zůstalo hrát (a to chtělo ještě navíc po prohození kablíků je mezi sebou propojit). Do jednotky komfortu jsem nezasahoval. Jinak všechny změny co jsem udělal(ale jak říkám pouze EGR a vstřikované množství paliva), tak jsem vrátil zpět a pořád to nefunguje. Pouze to rádio jsem ještě nezkusil vrátit, ale že by to bylo tím ??? to je divné.
  3. Ahoj prosím o radu. O1 Tdi 81Kw, r.2002. Včera jsem zapojoval denní svícení, maličko upravil ŘJ motoru (otevírání EGR, a množství vstřikovaného paliva) a přepojoval rádio (bylo nové a nedrželo paměť- nastavil jsem ho tak aby i při vytažení klíčku bylo zapnuté). No a teď nefunguje centrál, tedy pouze safe mód. Přestalo úplně reagovat na dálku a při otočení klíče ve dveřích se centrál zamkne, nebo odemkne, ale pouze bez safe.... zámky cvaknou jen jednou. Dnes jsem proto vrátil krom rádia vše do původního stavu a pořád bez odezvy. Zkontroloval jsem pojistky, relátka...... vše vypadá být v pořádku. Nenapadá nikoho nějaké řešení
  4. Ahoj, potřeboval bych poradit. Mám OI 1,9 tdi 66kw typ AGR. A motor mi zvláštně cvaká. Hydroštely jsem měnil a stále beze změny. Proto se chystám měnit ojniční šály na klice. A proto bych se chtěl zeptat, zda je při jejich výmněně nutný ještě nějaký mechanický zásah(např. nějaké broušení klikové hřidele atd.), a nebo stačí koupit originál novou sadu pro tento motor a prostě je vyměnit. Číslo dílu je: 028105701J .Předem děkuji za rady
  5. aumi zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj všem, mám O1 tdi 66kw, motor AGR. Ale je bohužel bez ABS. A já bych alespoň tento základní asistent chtěl. Proto vás prosím o rady jak ho do mé octy dodělat. Díky
  6. aumi zveřejnil téma v Podvozek
  7. aumi odpověděl na aumi's téma v Podvozek
    tak závada rozluštěna : rozsypal se úplně diferenciál a roztrhl se kus bloku převodovky , ale už mám novou převodovku na autě a maká to supr.
  8. aumi odpověděl na aumi's téma v Podvozek
    Určitě to nevim zjišťovat to budu dnes. A ono je tolik oleje ještě někde jinde? Než motor a převodovka? Hloupá otázka já vim
  9. aumi odpověděl na aumi's téma v Podvozek
  10. aumi zveřejnil téma v Podvozek
    Ahoj, prosím o radu. dnes se mi asi při 80km\h ozvala rána od motoru. Hned jsem zastavil a pod autem mi vytekl olej z převodovky. Rychlosti zasouvat pořád jdou, ale při rozjíždění auto nezabere jako by byl neutrál. Napadl mě vnitřní kloub poloosy, ale nevím jestli je možné při případném poškození(prasknutí), aby vytekl olej. Auto je octavia tdi 66kw. Předem díky za radu.
  11. Problém vyřešen "relé 108" pod palubkou
  12. Probém - nefunguje větrák,blinkry ani stěrače?? Poradíte mi někdo co s tím??? Pojistky jsou v pořádku. Nefunguje větrák na žádnou polohu, ani blinkry(přepínání dálkových světel na páčce funguje) a ani stěráče se nespustí v žádné poloze a ostřikovače také neběží vše přestalo jít naráz. prosím o radu co s tím.
