Vše, co zveřejnil marekzerzan
Problém se zavíráním / otevíráním elektrického víka kufru
@Petr984 a jake prosim kabely jsi jpouzil, jestli si pamatujes? Kolik je tam zil? Mozna na to mrknu s mistnim automechanikem radsi, nechci si to zacvaknout a uz neotevrit nebo cokoliv 😀 Nebo mozna na ty kabelu mrknu, muzu konektory odpojit a pripadne dal pouzivat?
Snazim se rozkodovat ten prispevek 😀 akorat me to teda hlasi zkrat, viz prispevek vyse a nerika ktera vlastne ... Me by zatim stacilo, aby to slo lehko ... abych se s tim nemusel prat. Je jednoducha vymena za manualni vzpery? Nevim kam az vedou ty kabely ... Nasel jsem treba tihle, to by pro mne bylo reseni ve stredu jedeme na dovolenou .. https://m.alza.cz/auto/mellet-plynnova-vzpera-pro-skoda-superb-iii-3-2015-2019-zadnich-dveri-kombi-d7986056.htm?kampan=adwau_auto-moto_dsa_all_auto-moto_exterier-vozu_product_m_9208628___759291117006_~137575800474~&gad_source=1&gad_campaignid=16574026500&gbraid=0AAAAAD2xsm4w3bsEQnY2tbdp2voLfUNYB&gclid=Cj0KCQjwzaXFBhDlARIsAFPv-u-fY_yF3bjcfxvxg0chkoLy_Kz0dQX5mkgyjViOh3SvtJra1P3hnoIaAoxWEALw_wcB
Aktualne se s kufrem jen pretlacujeme uz se vubec nepohne. Je prosim pred vymenou nebo vyresenim nejaka moznost, aby to slo aspon lehko? Premyslim i nad vymenou za manualni otevirani 2x 14k za original, takovou nedulezitou vec u auta fakt nedam
jj ok diky za spojeni, mrknu, ja to poravde hledal, nasel jsem ale na Superb II a kdyz jsem zakladal nevedel jsem jestli to patri do elektriky nebo exterieru nebo ostatni
jako ze to je fakt jen dratem? neni to skoda kupovat nove? Dival jsem se ze original stoji jedna 14k, nedela se jen neco na vymenu dratu?
Zdravim, mam problem s elektrickym oteviranim kufru. Nekdy je v pohode casto ted ale pri otevirani divne zapipa treba se ani neotevre, nebo se naopak nezavre a pipa nekdy musim oboje i manualne. Nacetl jsem chyby, B120A11 a B113E07 se projevila hned po vytmazani znova. Mylite ze je to chyba vzpery (dival jsem se, ze originaly jsou pekne drahe) ani teda z popisu nevim jestli prava / leva. Nevbo treba problem jen nekde v dratech? Prikladam ukazku chovani a zvuku: 6D Deck Lid Control System description: HDSG-Modul Software number: 5Q0959107J Software version: 0253 Hardware number: 5Q0959107J Hardware version: H13 Serial number: 30764853300000 ODX name: EV_DeckLidCONTIAU736 ODX version: 001012 Long coding: 0D88 Trouble codes: B121115 - Hall sensor in motor 1 for rear hatch Open circuit/short circuit to B+ Intermittent B120A11 - Hall sensor in motor 2 for rear hatch Short circuit to ground Intermittent B113E07 - Pull-shut asst. mechanical malfunction Intermittent
Dvojitá QI nabíječka
Zdravím, máte prosím někdo zkušensot s něčím podoným ro SIII? Je to za mne ideál, konektor zapalovače nepotřebuju (zásuvku na 230V mám vzdu a tento konektor zapalovače myslím i v kufru) a další USB nedává moc smysl, pokud bych mohl mít 2 bezdrátové nabíjení místo jednoho, byl by to ro mne ideál. https://shop.petrlaszlo.cz/cs/autokastliky/28-komplet-kastlik-skoda-superb-2-pro-qi-nabijecku-double.html Ale předpokládám, že tohle z SII nebude úplně sedět do SIII.
Autobatéria
Baterie dnes přišla tak ji dens nebo zitra vyměním. Mám čekat něco neočekávaného při odpojení a znova připojení? alaram, atd?
Autobatéria
Mam OBD Eleven, tam by to koukam taky mohlo jit https://support.obdeleven.com/en/articles/9463949-how-to-register-a-car-battery-with-obdeleven
Autobatéria
Máme už slabší baterii, tak jsem objednal noovu dle rad tady Autobaterie EXIDE AGM, 72Ah, 12V, EK720, snad bude ok, S III, nezavisleé topení. Od původního majitele tam byla EK700 ja objednal EK720, jen mne překvapilo, že je ptořeba nějake kodovani? Nestačí vyměnit baterii za dalo by se říci tu samou?
Vlastní tlačítko u řadící páky
Dal bych to asi nalevo nahoru, aby to bylo dobre pristupne ze strany ridice. Nemas nekde prosim co presne koupit? Jako ze jeden mechanismus tlacitkoma co dam pod tu krytku co je videt?
P2P: ok díky a tzn stačí koupit jedno takové tlačítko? a vymění se jen jedno? je tam někde dost místna pro schování ovladače? mám trochu větší není od vrat ... nasle jsem treba jen tuto listu, nevim jestli se jedno tlacitko musi vymenit a nebo se da jen neco pod tuto listu? https://pouzitedily.cz/p/19832-skoda-superb-3-lista-vybavy-s-tlacitky-esp-mode-start-stop-3v1927238n/
Já to popravdě plánoval přes Air dálkový ovladač od Loxone a dál už integrací Loxone - Hormann. Chápu dobře že to pak jde namapovat na cokoliv, třeba probliknutí dálkových světel? Ale jinak to samotné tlačítko by asi v pohodě stačilo
Únik kapaliny AdBlue
Nic sem neoblepoval, funguje to zatím spolehlivě, jen jsem váritl ty vyhřívací část do plastového obalu. koncovky jsem spojil nějakou modrou hadičkou kterou jsem přikoupil, není vidět dal jsem tam část co krásně zajede do obou části naplno, snad to vydrží, když ne vyměním, je to za pár korun.
Zkoušel jste prosím někdo přidat další nové vlastní tlačítko u řadící páky. Kde jste případně sehnali toto tlačítko, šlo takto vyměnit jen jedno? Rád bych tam připojil ovládání vrat, tzn byl by tam někde i schovaný ovladač a jen od něj napojené kontakty
Krytka nádrže nejde zavřít
ok super, díky, objednám z CZ verze webu
Zdravím, nevíte někdo prosím řešení krytky nádrže, která nejde u Superbu 3 zavřít? Když zatlačím na ten čuček na straně auta tak se i natočí jakoby jak by měl aby držel zavřené to víčko, ale nezůstane tam hned vyskočí.
koupil jsem tady, plus redukci 6mm na 4mm https://www.nettechnik.cz/pneumaticka-spojka-nerezova-uhlova-6-mm/ no mel jsem na tom ten plasrocy kryt s tim koncem topneho kabelu umistenem na tom miste v krytu
Vymenil jsem dnes za nerezovou a jestli to ani nebude drzet, tak na to kaslu a vymenim hadicku, jen se bude asi tezko menit kdyz to vede vsude mozne ...
Zkusil jsem pneu koleno 6ku spojeny s redukci 6 na 4, bohuzel ta 6ka to po vice jak tydnu nedala a rozpadla se. zkusil jsem jinou, snad pevnejsi, ta mi tam ale sla hodne tezko nasadit a je jen dost na kraji, tak uvidim jestli drzi
@Milan21 Ještě jsem se k tomu nedostal, ale už musím. @chio11 Nenapsal bys prosím co přesně jsi kupoval, která spojka přesně je ideální? I co vše ostatní bylo potřeba? Ideálně bych to pak rád schoval do toho černého krytu, aby nebylo vidět, že je to opravované. Jinak když to očistím okolo hadičky a nechám zase chvíli tak se vytvoří kopeček okolo přechodu hadičky, což teda asi nebude špatná úplně hadička ale nějaké těsnění v ní, to by nešlo vyměnit samotné? Případně náhrada za toto, ale to nevím jak je spolehlivé a jestli je vlastně správný průměr https://allegro.cz/nabidka/rychlospojka-adblue-te-engitech-ent120017-13011564829
to zní rozume, pokud navíc ta drahá hadice není na dlouho, @chio11 máš prosím co jsi potřeboval, co musím koupit? Opravil by mi to pak místní automechanik.
podle VINka mi to vyslo na webu tady, ale neni to teda vubec levna zalezitost ... https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3q0131984ac-vedeni-ad-blue-predni-skoda-39383.html
A ktera z nich to prosim je a nebo nejaky kod na objednani nemate?
