maros.g
Vše, co zveřejnil maros.g
  1. maros.g zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj. Mám dotaz vyměnil jsem na Superbu Ii 2010 všechny světla za světlaz faceliftu 2014.A nemohu rozchodit aby my svítili diody na parkovacích světlech.Nevíte někdo postup kodování???? díky
  2. Díky a podívám se na to.Všem díky za pomoc
  3. Tak to taky nevím jak ho s toho dostat.S palubky tedy nejspíš nejde signál,třeba je v háji.Jenže tam je imobilizér a to já obejít neumím,abych vyzkoušel jinou palubku.Ale dík za pomoc.
  4. Tak tam právě žádný signál neni.Třeba je vadný tachometr i když otáčkoměr ukazuje.A u diesla je to zapojený na stejný místo?
  5. Právě že vše je zapojené.Ten drát je v té svorkovnici T32 v pinu 11 a nefunguje to pod tímto pinem není žádný signál.Je možný že diesel to má zapojený jinam?Pokud je to z benzínu tak je asi možné že to nebude fungovat.
  6. Tak tohle je dobrý.Ale já potřebuji vědět kam zapojit ten zelenohnědý kabel s climatronicu.Je to tam značený jako A45 tato barva je i na autě.V poznámce v souboru od tebe je že tento kabel zapojit u typu motoru AEE a to je benzín.Tak kam s tím zelenohnědým kabelem.Dík za pomoc
  7. Ahoj já jsem ten co to kontroloval.prosim tě za jízdy vše funguje normálně na VAGU jdou naměřit i otáčky.Jakmile zastavíš auto tak klima neví,že běží motor a VAG žádné otáčky nenaměří.Protože nemá signál z budíků.Potřebuji vědět kam do těch budíků zapojit drát na signál.A jaká barva toho drátu tam patří.Ten kdo to zapojil to někam dal,ale ten drát nevysílá žádný signál.Tak potřebuji elektrické schéma Climatronicu.Máš ho?
