zdenouch
Vše, co zveřejnil zdenouch
  1. když si spočítám 800,- práce , 500,- geoška , svěrky 200,- manžeta 570,- tak to je 2100,- !!!
  2. Dík za info. Chtěl jsem se do toho pustit sám, ale nachám na odborníky.
  3. man_eta_poloosy.doc Poradí mi někdo z vás kdo jste už měnil manžetu na poloosy ? Pokud jste to nechával někdo dělat v servisu na kolik to vyšlo? Prosím o popis postupu výměny. Našel jsem si náhradní díly v ETCE. Předem děkuji.
  4. Geometrii mám taky za sebou. Dívám se BARBAROSA nemá u šroubu co drží kost k rameni žádnou vůli jak já? Je tam vůle nebo není?
  5. Dík za radu s 18 klíčem. Bez něj bych byl v koncích! Měnil jsem ramena a uložení předních tlumičů. Držák stabilizátoru se mi zdá v pořádku? Jaký je váš názor?
  6. Já dnes koupil komplet přední ramena origo a na uložení tlumičů čekám. Pustím se do toho asi v sobotu. Udělej nějaké foto. Rád se podívám.
  7. Máte někdo zkušenost s tímto ramenem na O1: http://www.aukro.cz/item342873218_rameno_n...seat.html#photo
  8. O1 1,9 Tdi 66kW r. v. 03/00 motor AGR
  9. Děkuji za radu.
  10. Našel jsem několik délek lanovodů? Od 08/00 1698 mm, Do 07/00 1691mm, 1740 mm? , 1693/1065mm a 1691/1073mm? Co tam teda pasuje?
  11. Co jsi koupil za značku? ATE,FEBI?
  12. Že by byl problém v lanovodech? Koupit origo?
  13. Ručky jsou stejné pro kotoučovku a bubnovou nápravu?
  14. COSBY mají ty lanovody stejnou délku,nebo je každý jinak dlouhý? Délka oproti bubnům je asi jiná ne?
  15. Kdo jste už měnil, jakou značku a co to vydrželo?
  16. Lana jsou na kotoučovku. Každé ma jinou délku. Kde je si problém?
  17. Potřebuji vyměnit uhlíky na starteru. Kde je koupím, co stojí a jak postupovat. Předem děkuji za radu.
  18. Měnil jsem na své O1 1,9 TDI 66KW zadní bubnovou nápravu za kotoučovou. Bovdeny jsem si koupil nové neorigo. Mám problém , že nejde pořádně utáhnout ruční brzda? V servisu kde si toho všimli mi řekli, že jsou dlouhé lanovody? Dělá se více druhů délek lanovodů nebo je problém v neorigo dílu? Páka ruční brzdy je doufám stejná pro kotoučovku a bubnovou nápravu? Děkuji za vaše rady a názory.
  19. VÝMĚNU DRŽÁKU S GUMOU NA STABILIZÁTORU MI DĚLALI V SERVISU A VYDRŽEL 25000KM? PŘI TOM VYLÍSOVÁNÍ A NALÍCOVÁNÍ SUNDÁVÁTE RAMENO? CO GEOMETRIE PŘEDNÍ NÁRAVY? ASI SE S NÍ POHNE? MÁM KOUPIT ORIGO NEBO FEBI?
  20. Poradí někdo kdo už měnil a jakou značku použil? Originál nebo Febi atd. Zvládnu to udělat sám, nebo to mám nechat na servis? Děkuji za vaše rady.
  21. Zdravím pánové byl jsem na jarní prohlídce v Škoda servisu a našli mi tyto nutné opravy: 2x držák stabilizátoru+ 2x pouzdro ramen. Můžete mi prosím poradit kde se přesně tyto části nachází, kde je koupím a jestli je zvládnu vyměnit sám. Předem děkuji za vaše rady.
  22. zdenouch odpověděl na mirdas's téma v Elektrika
    Najde se někdo?
  23. zdenouch odpověděl na mirdas's téma v Elektrika
    Pomůže mi s předěláním někdo z okolí Brna?
  24. zdenouch odpověděl na mirdas's téma v Elektrika
    Jak mám teda postupovat Vašo a co je ještě potřeba krom toho co jsi mi napsal: budeš muset dát CANovou airbagovku aby budíky 2,5 generace (CANovy) signalizovali stav airbagů a nebo dáš budíky 2,5 generace a jde odkódovat airbagy tím pádem ti nebudou signalizovat (kontrolka se nerožne) airbagy budou fungovat (ale pokud budeš mít na něm závadu nedozvíš se o tom. A postup: na budících přepojíš 2 dráty (potkávací světla, mlhovka) airbagovka se musí přepojit celá
  25. zdenouch odpověděl na mirdas's téma v Elektrika
    Zdravím pánové chtěl bych předělat budíky na své O1 1,9 TDI r.v. 03/00 . Mám ŘJ 038906018GM , KOMFORTKU 1JO959799G a budík tuším 1U1 919 033G, 1U1 919 034G, 1U2 919 034G, 1U2 919 033G ? Budíky jsem hledal podle ETKY. Chtěl bych tam dát budík 1UO 920 810F ! Co budu muset všechno předělat? Našel by se prosím někdo z okolí BRNA kdo by mi pomohl ? Předem děkuji za vaše komantáře a rady.
