Vše, co zveřejnil Moracisko
Jaký olej
Zdravím všechny, čeká mne nyní výměna a vybírám též značku oleje u Octavie 1.9 TDi 66 KW, r.v. 2003.. Nakonec vybírám z těchto značek: Texaco Havoline Ultra 5W/40 Total Quartz 9000 5w/40 Castrol Magnatec 5W/40 Q8 FORMULA EXCEL 5W/40 VALVOLINE SYNPOWER - nebo DURABLEND Diesel 5w/40 (nevím, jaký je u těchto dvou rozdíl..) Chtěl bych se zeptat, jaký byste z těchto vybrali vy a prosím ještě, zda nevíte, jaký je rozdíl mezi Castrol MAGNATEC DIESEL 5w40 a CASTROL MAGNATEC 5W-40 ??? (rozdílný název) Moc děkuji předem za odpovědi Petr
Výměna oleje a olejového filtru
Díky, díky za cenné rady! Ještě se rozhodnu, zda tedy olej vyměním po cca 10-12 tis. KM, nebo jak je uvedeno u posledního příspěvku hned za 5W-40 (krátké jízdy v zimě), jsem ještě na vážkách a samozřejmě zohledňuji i náklady.. Hlavně jsem rád, že tím, že tam je nyní 10W-40 jsem si "nezavřel dvířka" pro budoucí 5W-40...je to tak? Ještě - Jaký máte názor na ruční reset (pomocí klíče v zapalování a ovladačů na budících) prodlouženého intervalu z prodlouženého QG1 na pevný po 15.000 tis. KM? Stačí to, nebo je nutný zásah do jednotky? Díky
Doplňuji, že mám toto auto asi 2 měsíce a netuším co tam byl za olej.. Mám Starline hned vyměnit a dát původní olej, o kterém se mohu jen domnívat - asi Castrol 5W-40..? I za cenu vyhození peněz? Pokud to jde, prosím o konkrétní odpovědi, toto mi moc nepomůže, ale i tak dík.
Zdravím, prosím o radu: před týdnem jsem si nechal vyměnit olej do OCT 1.9 TDi 66 kw, QG1, najeto 120000 km. Původní olej byl zn. Castrol, další podrobnosti nevím, štítek pod kapotou je rozmazán. Výměnu jsem nechal plně na servisu, kde jsou jen dobré zkušenosti. Až po výměně jsem zjistil, že mi tam dali Starline 10W-40 lehkoběžný olej... Dále ručně resetovali delší servisní interval na normal - 15000 km , důvod - jezdím hodně krátkých jízd město.. Prý mám být v klidu a lít tam jen tento olej.. Až teď čtu na tuto značku oleje samé negat. ohlasy... Můžete mi prosím poradit - nechat tam tento olej, nebo ho HNED vyměnit za jiný - a jaký? Nebude do budoucna vadit, když se vrátím zase k plné syntetice 5w...? Co byste dělali na mém místě? A co ten ručně resetovaný interval - nechat to takto, nebo je ještě třeba nastavit jednotku...? Díky za každou radu - jsem laik
Jaký olej
Zdravím, prosím o radu: před týdnem jsem si nechal vyměnit olej do OCT 1.9 TDi 66 kw, najeto 120000 km. Původní olej byl zn. Castrol, další podrobnosti nevím, štítek pod kapotou je rozmazán. Výměnu jsem nechal plně na servisu, kde jsou jen dobré zkušenosti. Až po výměně jsem zjistil, že mi tam dali Starline 10W-40 lehkoběžný olej... Prý mám být v klidu a lít tam jen tento olej.. Až teď čtu na tuto značku oleje samé negat. ohlasy... Můžete mi prosím poradit - nechat tam tento olej, nebo ho hned vyměnit za jiný - a jaký? Nebude do budoucna vadit, když se vrátím zase k plné syntetice 5w...? Co byste dělali na mém místě? Díky za každou radu
Servisní prohlídky
Jo jo díky moc, mrknu na to
Servisní prohlídky
Chtěl bych se zeptat, jak poznám jestli mám servisní prohlídky podle proměnlivého ukazatele (QG1, QG2), nebo servisní prohlídky podle QG0??? Mám OCT 1, Combi, 1.9. TDi, r.v. 11/2003... Děkuji za každou odpověď
Plastový ovladač stahování oken - help
Zdravím všechny, nevím jestli se to už někde probíralo (nic jsem nenašel), nevíte někdo, kde sehnat takový ten kus plastu, co jsou v něm usazeny ovladače stahování oken ve dveřích u řidiče...?? Jedná se mi konkrétně o variantu el. stahování dvou předních oken - černá barva (vzadu mám manuál kliky), viz. foto. Také se vám takto "olupuje?" Hledal jsem na skoda-díly, ale ani nevím, jak se to přesně jmenuje, nebo jaký je kód.. Obrázek Díky Petr
