Vše, co zveřejnil Zemiccc
Zelená kapalina pod autem
Zdravím přátelé okřídleného šípu, dnes jsem najel se svou Fabii I rok 2003 1,4 16V 55KW do sněhu a po odjezdu jsem zjistil že někde v zadní části auta nejspíš u zadního kola za řidičem uniká nějaká zelená kapalina. Je mé tušení správné že je to benzín a nebo to je brzdová kapalina? Zítra mám možnost s autem vjet nad jámu, co mám hledat a kam se mám podívat? Před 14 dny auto prošlo STK Děkuji za pomoc.
1,4 16V 55 kW nestartuje
To Lancelot: Když na první pokus chytne a drží těch 300-500ot/m tak můžu si s plynem dělat cokoliv ale prostě na něj nereaguje. Takže i když dám plnej pořád 300-500ot/m. Včera se to stalo zase tak jsem chvilku poslouchal jestli když přidám plyn jestli se nezmění zvuk motoru ale nic pořád takovej zvuk jako by to mělo každou chvíli chcípnout. Jedinej způsob jak se z tohodle stavu dostat chcípnout motor nastartovat znovu a hned na první otočení vzorovej start. A pak už vše ok. To Standis: Díky za odkazy pročtu třeba už řeším dávno vyřešené byť jiank se projevující. Včera jsem jezdil po nákupech. A auto se chovalo tak že pokud jsem jenom odběh a do 30 min znova startoval tak hned napoprvé nastartovalo ok ale pokud to bylo více než 30 minut tak start vždy na podruhé. se studeným motorem startuje taky OK. Vyloučil jsem i špatné palivo jelikož pokaždé tankuji u jiné benzínky. Pokud bude o výkendu čas zkusím projít hodnoty dle DP. Na co se zaměřit co hledat?
Zdravím Vás, Často se mi stává pokud někam přijedu nechám auto déle než 30 minut stát a motor nestačí vychladnout tak nejde napoprvé nastartovat (klidně můžu startérem točit čtvrt minuty ale nechytne nebo nastartuje a podle budíku drží volnoběh tak na 300-500 otáček a nereaguje na plynový pedál) Na druhý pokus chytne na první otočení. Už fakt nevím co s tím může být. Na diagnostice žádná chyba a čidlo teploty měněné. Olej a voda se neztrácí. Studený starty OK. Teplý starty pokud auto nestojí víc než 30 minut taky OK. Najeto 130 000KM. V servise mi řekly že je to normální ale mě to normální nepřipadá. Nevíte prosím někdo kam se podívat co vyměnit po čem pátrat ?
centrální zamykání
Ok díky to je dobrá rada o víkendu se do toho pustím. Pokud vím dobře ve sloupku jsou tři konektory 1. výškový repro 2.servo zamykání a 3. dle servisu pouze na mikrospínač. Ten 3. mám rozpojený zkusím tedy zapojit pomohla by mi ještě rada který vodič je na indikaci SAFE a který je na mikrospínač. prohledal jsem všechnu literaturu co jsem našel k elektrickému zapojení těch zadních dveří a mám v tom ještě větší zmatek než předtím.
centrální zamykání
Zdravím, mám problém s centrálem konkrétně pravé zadní dveře. pokud zamknu dálkou všechny dveře se zamknou a začne blikat led u řidiče pokud zmáčknu znovu tlačítko na zamknutí zhasne led a pravé zadní dveře se odemknou. Když zamknu zevnitř od řidiče tak se u těchto dveří zámek zamkne ale zase se odemkne. Pokud otevřu kufr prostředním tlačítkem tak se také tyto dveře odemknou. Nedávno jsem měl problém s tímto zámkem že nefungoval mikrospínač tak jsem v B. sloupku odpojil ten dvoupinovej konektor. Nevíte čím by to mohlo být způsobeno ? Jakákoliv rada dobrá.
Stropní lampička-nezhasíná
Mám stejnej problém jako Tony6610 jel jsem z práce a najednou se mi rozsvítila stropní lampička otevřel jsem a zavřel jsem spolujezdcovi dveře a lampička zhasla po projetí hrbolatou silničkou se opět lampička rozsvítila a od té doby svítí furt. Svítí i když je auto zamčené jak dálkou tak klíčkem. provizorně jsem to vyřešil přepnutím vypínače na stropní lampičce do polohy vypnuto a vyndáním bočních světel ve dveřích. nesetkal jse se stím někdo ?. respektive kde co rozdělat nebo kde hledat závadu? mám krátkou fábii rv.2003 1,4 55W centrál na DO + přední elektická okýnka
