radim.sv1
  1. Ahoj. Mám taky problém se servem ( Oct. I ). Teklo, tak jsem ho vymněnil za starší (cca 1500,-) Jenže při jízdě zatáčkou a držení volantu v jedné poloze, mně servo potáhne jakoby spět. Ale ne plynule. Spíš cukne. Prosím o radu. Nevíte někdo?
  2. Ahoj.Taky bach chtěl tempomat.Mám OCT I 2001 81KW 1,9 TDI.Potřeboval bych vědět jestli stačí zakoupit páčku s kabeláží a doprogramovat vagem.Jestli je to možné domontovat do každé OCT I,nebo jestli tam musí být ještě něco od čeho se odvíjí možnost domontáže.Děkuju za případné rady.
  3. radim.sv1 odpověděl na Macc's téma v Motor 1.9 TDI
    Mněl jsem ten samý problém na 1,9 TDI 66kw 1997.Někdy ta kontrolka neproblikla a tudíž se nedalo auto nastartovat i když startér s tím zatočil.Zjistil jsem že je studený spoj na svorkovnici,která je umístěna na bloku motoru pod vstřikovacím čerpadlem.Je to ta co je nejblíže k bloku a jdou do ní dva dráty.Dál pokračuje jen jeden kabel ke vstřikovací trysce.
