Vše, co zveřejnil martas1
zdravím chtěl bych vědet na kolik přijde kompletní hf II nebo III material + ¨kdo to umí namontovat nebo poradit s montaží
Ubývá voda
Nazdar mam uplně stejny problem co stím jak to u tebe dopadlo dík martas
Ztráta chladící kapaliny 1.9 TDI PD 77 kW
zdar kapalina se tam neměnila ale ty hadice nevim nevim v utery jdu na rozvody tak to necham prohlídnout ale mam obavy že to bude neco jinyho než hadice..jinak kapalina v nadržce i olej jsou čisty ....
bez problemu se vratí zpet do nadobky delato to same i sjinym víčkem
to znamena ze je problem s hlavou nebo těsněnim..
to mužu vyskoušet ale je nový ..stary asi 3 měsíce
zdravím tak mám novou zkušenost s ubytkem chladící kapaliny dnes se mi stalo že se mi za jizdy rozsvítila kontrolka chladící kapaliny ,zastavil jsem otevřel kapotu a zjistil jsem že v nadržce je hodně pod minimem ,je skoro prazdná tak jsem vypnul motor .k autu jsem se vratil asi za pul hodiny ,nastartoval jsem žadna porucha ,otevřu kapotu a v nadržce je kapaliny mezi min a max vse je v pořadku ,vyrazil jsem na cestu totež se zopakpvalo po asi 100 km co stím ,,,,,,,,,,, jsem stoho blazen poradte zdravím...
BOLERO
nemužeš nakodovat stárou gatewey ale vyměnit za novou gatewey typu S,AD, nebo novější
BOLERO
kontaktuj na foru vašu je to machr bezproblemu nakoduje gatewey a vsechno ostatní osobní vlastní skušenost
Nexus připojení USB kabelu
čau, existuje varinta provedení s cd měničem funguje to tak že když zapneš radio tak je aktivní cd měnič ,když radio vypneš a znovu zapneš je aktivni usb,aux nebo sd karta zaleži na tom co maš pripojene...
diky vyzkoušim to
zdar dík za radu mužeš mě dat tip na ten utesnovak popř znacku a kde se da koupit...
žadnej prodlem pomocí oem aux vstupu s most konektorem umí mp3 SDkarty aux vstup ovladaní i přes multifunkční volat mam na prodej zapoji se do konektoru misto cd měniče
dobrý den mam dotaz mam skodu octavii ll 2.0tdi-pd motor bmm ztraci se mi kapalina nikde nic netece vse je tesné dolívam asi 0,4l na 6000km když je motor teplý je v nadržce max a když auto vychladne zmizí kapalina hodně pod rysku min ,ale po povolení zatky nadobky to zasyčí ahladina se zvedne mezi max-min takhle to probíha asi 6000km pak se rozsvítí kontrolka stop chladící kapalina a musím dolit kapalinu naliju ji za studena na max nevite nekdo co to muže byt... doufam ze ne prasknuta hlava diky martas
