patvec
  1. patvec odpověděl na Power156's téma v Elektrika
    Rozobral prevodovku stieračov, jemným šmirgľom pretiahol kontakty a trochu ich napružil.
  2. patvec odpověděl na Power156's téma v Elektrika
    Presne tak, poznám, podobný problém.
  3. patvec odpověděl na boston's téma v Motor 1.6 MPI
    Podobný problém, bol to Hallov snímač na vačkovej hriadeli.
  4. patvec odpověděl na ritchie's téma v Elektrika
    Pôjde to, vyhrievanie ti nejde cez tento ovládač ale zo spínača vyhrievania zadného skla. Len tie kolísková ovládače sú v dvoch verziách 8-pin a 4-pin, 4-pinové sa pripájajú ku komfortke dverí a 8-pinové ovládajú zrkadlá priamo. Ja som mal mechanické ovládanie a prerábal som si to na elektriku.
  5. Ano budíky mám ktoré to podporujú, len to ukazuje čudné údaje. Ale už to je vyriešené, našiel som maníka ktorý na to pozrel a prekódoval to.
  6. Zdravím chlapi, mám jeden dotaz, na mojej Octe 1,6/74kW rv98 nemám origo zapojený palubný počítač, po preštudovaní rôznych článkov som sa rozhodol si ho dorobiť. Zohnal som si páčku s prepínačom, kabeláž na pripojenie páčky s prístrojovou doskou a tiež kábel na prepojenie prístrojovej dosky s RJ. Všetko mám zapojené, na budíkoch mi svieti MFA, prepínanie hodnôt tiež funguje, ale hodnoty tam nabehnú hneď po zapnutí klúčika uplne bezmyselné a nemenia sa. Viem že by sa to malo ešte nakódovať, ale neviem ako, môže mi niekto poradiť ako to treba nakódovať a cez aký soft? OBD kábel mám, VAG-Com 4.09 tiež. Dík za rady.
  7. Tak to som veľmi zvedavý ako dopadneš, ja mám ten istý motor a robí mi to tiež, výmena vzduchového filtru, nové sviečky, vyčistená váha vzduchu a klapka a nič nepomohlo. Mne VAG hlási chybu Hallova snímača, ale podľa technika to na to nemá vplyv. Tak som zvedavý či sa ti to podarí vyriešiť a ako.
  8. Zdravím, chcel by som poradiť, kúpil som staršiu Octu Combi 1.6 74kW rv 1998, dal som ju otestovať VAGom a vyhodilo mi chybu Hallova snímača. V servise mi povedali že pokiaľ auto ide bez väčších problémov, tak sa neoplatí meniť snímač, čo ma trochu prekvapilo. Pokiaľ viem na Hallov snímač sú odkázané napr ešte snímač klepania, časovanie vstrekovania a pod. Nemôže mať nefunkčný Hallov snímač vplyv na výkon motora a spotrebu? Inak motor beží normálne, len sa mi zdá byť trochu lenivý, ale možno to je len môj pocit. Nemáte niekdo skúsenosť? Dík za radu.
