sagsag
    12
Návštěvy profilu
Návštěvy profilu jsou zakázány a nejsou zobrazeny ostatním uživatelům.
Oznámení sagsag
Nováček
Nováček (1/14)
1
Popularita
  1. Ahojte, da sa v OIII nejak zistit aktualna skutocna rychlost ktorou prave auto ide? Kedysi davno to v Octavii I aj II islo cez diagnosticky rezim Climatronicu (viz. ) Ale info o Octavii III neviem najst. Automaticku klimatizaciu mam ale tlacitko ECON na stlacenie uz chyba.
  2. A uz zasa nechaldi. Priznaky tak ako pred tym, v motore sa netoci ani jeden ventilator, a ani trubky nie su studene. POMOC, vsak ako moze nieco tyzden fungovat a tyzden nie?
  3. tak tomu uz nerozumiem. dnes som sadol do auta a po par dnoch ked nebolo treba, som opat bastrngoval s tlacitkami a zrazu climatronic zacal fungovat. ! je to normalne? vsak ked je raz nieco pokazene, tak je pokazene. nie? potom som aj pod kapotu pozrel a velky aj maly ventilator sa krasne tocili, a vsetko ako ma. ze by nejaky kablik - kontakt niekde, ktory sa niekedy vysunie a niekedy zasa zasunie?
  4. nasiel som viacero prispevkov, ale k nejakemu rieseniu som sa nedopatral, takze pisem: 1. Climatronic mi nechladi. Vnutri auta vyzera vsetko v poriadku, svieti AUTO, fukace fukaju, ale teply vzduch. 2. V motore sa netoci ani velky ani maly ventilator. 3. Na VAG to neukazovalo ziadnu chybu (ale robil to clovek, ktory sa skontroloval naozaj len chyby, v niektorych prisevkoch bolo ze treba skontrolovat aj nieco ine.....) 4. Tlak v sustave je, to skusil na nejakom ventile pri kompresore. Moja otazka je, ci to musi byt len zlym kompresorom (pretoze to mi urcite povedia, ked to dam do servisu), alebo to este moze byt nieco ine a lacnejsie.
  5. Takze dnes som v noci stal zaparkovany opačne ako inokedy. Prsalo do auta mi zatieklo z vodicovej strany. Fakt neviem čo s tým.
  6. no ja neviem ako to ma fungovat, ale mne sa ta voda proste drzi medzi dverami a karoseriou (ked su zavrete a prsi). neviem kade by sa mala ta voda z toho priestoru dostat prec.
  7. no, priatelia, som z toho cim dalej tym viac smutnejsi..... este som zistil, ze po dazdi, ked otvorim prave predne dvere, tak sa "z nich" vyleje voda. cize to naozaj vyzera tak, ze nema kam ottekat. tak neviem. nepomoze toto este k diagnostike problemu?
  8. a tieklo ti z takeho miesta, ako mne? (vidno to na fotografiach)
  9. no vyborne. takze podla toho to nie je take jednoduche, ako napisal Kajman? rozhodne to nechcem nechat tak ako PeterB, vsak pre boha ZATEKA do auta. na to sa asi netreba vykaslat
  10. cize to je o tom, ze mi to tece zvnutra dveri?
  11. tak teraz sa uz len musim priznat, ze neviem, co je "tapec" :-(
  12. Caute, mam problem si zatekanim Octavia II , november 2006. Ked v noci prsi, rano je na koberceku pri spolujazcovi voda, niekedy sa "vyleje az po zaciatku jazdy v zakrute", Nafotil som ako sa vyliala dnes rano. Na fotke este vidno na tej umelej hmote mokry pasik, kade tiekla voda od tesnenia smerom ku koberceku. Co s tym? Poradte.
