Martin Müller
  1. Bohužel ne :-( byla to normální brzdovka originál v na víku kufrz combi a svítilo to místo vodorovných diodek zhasvítil červeným nápis octavia
  2. Taky to vypadá jako dobrý nápad, ale v tomto případě se jednalo přímo o červené brzdové světlo bez zatmavení se svítícím nápisem Octavia. Pokud by se to dalo koupit nebo nechat vyrobit, neváhal bych ani vteřinu. Vypadalo to opravdu dobře
  3. Zdravím, koupil jsem si nové Led zadní světla a asi po měsící ježdění mi začalo při zavření kufru svítit 3. brzdové světlo. Když jsem to chtěl odpojit, aby se mi nevybila baterie zjistil jsem, že nějaký dobrák předemnou už to stačilo na 2 místech zlomit. Tudíž až to budu řešit zároveň bych vyměnil nové. Ale ? Viděl jsem nedávno před sebou jet octavii II, které při zabrždění se rozsvítil ledkama nápis octavie, už to nebyla klasická vodorovná řada led ale nápis Octavia. Setkal se stím už někdo a kde by se to dalo koupit ?
  4. Zdravím, já už třeba pro 1 nefunkční musel vyměnit všechny 4ks za originál a samozřejmě za měsíc přestaly opět přední senzory fungovat čímž se vyřadily i zadní. Musím tedy znovu najít a koupit vadný senzor. Spíš mě rozčiluje, když koupím originál, že opět po čase nefunguje a že se automaticky při nefunkci předních vypnou i ty zadní. :-(
  5. Přátelé prosím o radu, nedávno jsem si zakoupil HF sadu Parro MKI 9200 a když jsem se v obchodě ptal zda-li se HF zapojit do navigace Nexus v OII bylo řečeno bez problémů. Bohužel se jednalo zřejmě o neznalce a problém se vyskytl ihned na začátku a to v kabeláži. Nexus nemá originál připojení přes ISO konektory, které HF potřebuje. Prý snad existuje nějaká redukce nebo něco podobného, ale nevím jakou a kde hledat. Nebo má někdo zkušenost s montáží této HF do Nexuse ? Děkuji za kažou radu.
  6. Martin Müller zveřejnil téma v Interiér
    Zdravím přátelé, sháním na svou škodu octavii Laurint a klement 1.9 TDI ( 81kw ) r.v. 2000 - budíky Jaké by tam měly vlastně přijít protože auto jsem koupil a zjistil po chvíli že budíky nefungujou a že je to tam přepájené a jsou to budíky z řady Škoda O. SLX. Chtěl bych sehnat budíky které tam vlastně mají být popřípadě jestli by šly budíky z novějšího modelu škody octávie od roku 2001 s novým vzhledem. Jsou stím problémy? nevím jak z toho ven. Děkuji : palec2:
