Petr984
  1. Mě dělal podobnej bordel zámek kufru.
  2. Zdravim. Taky mi někdo nebo něco zničilo těsnění u panorami. Viz foto. Koukal jsem do Etky ale nejsem si stopro jistej jestli jsem našel to správný. Nemáte s tím někdo zkušenost ? Zda se to dá jednoduše vyměnit ? Díky za každé info
  3. Použil jsem vodiče typu LifY jsou krásně flexibilní, jen už nevim průřez jestli to bylo 0,34 nebo 0.5. Nebo můžeš použít SIF ty použili výrobci těch vzpěr jako napájecí. Uvidíš je tam jsou to ty dva tlustý. Je vidět rozdíl. Těch slabých je tam asi 5 ale nejsem si teď jistej. Odpojený bych to asi neryskoval. Jelikož to komunikuje se zámkem tak by se ti to asi nezamklo.
  4. Ahoj. Kdyby jsi to chtěl na normální vzpěry tak by si musel myslím vyměnit i zámek kufru. A určitě jiný kódování. Jinak ty kabely nevedou daleko. Stačí sundat tapec v místě vzpěr a tam jsou štekry. Kdyby si chtěl vzpěry vyndat tak štekry rozpojit , zajistit víko kufr nějakou tyčí ( je fakt těžký) , vycvaknou závlačky a vyndat vzpěry. Ty drátky jsou poškozené v ohybu průchodky. Už jsem to měnil známímu. Je problém v tom že ty slabý drátky jsou ze špatnýho typu kabelu. Kdyby se tam hned od začátku dávali flexi drátky tak ty vzpěry vydrží až do smrti. Já jsem je tam měnil za flexi a je klid.
  5. Určitě to bude zámek. Mě to začínalo stejně.
  6. Vyměnil za originál. Stál 2000kč. Právě že ve VCDS nic neukazoval. Jednotka kufru úplně bez chyby a opticky byl taky v pořádku žádná oxidace nic.
  7. Zdravim. Tak muj problem vyřešen u mě to byl zámek a pres vcds základní nastavení.
  8. To asi určitě, ale myslim že asi i zámek. Asi budu muset prolustrovat etku.
  9. Nemá někdo nějakej návod jak bych ten blbej elektrickej kufr předělal na manualní ?
  10. Ahoj. Jj mam VCDS. Nemaš nějakej návod jak to vyčíst ?
  11. Tak ty kabely pod těma průchodkami jsem skoukl a nic poškozeného jsem nenašel, rozebral jsem tapec v kufru, našel jednotku ale nikde nic vizuálně poškozeného jsem nenašel 😭. Napadá mě jediná věc, kdyby měl někdo na pučení k vyzkoušení tu jednotku těch dveří 5Q0 959 107L abych věděl na čem sem. Tak kdyby tu byla nějaká dobrá duše tak ať se mi prosím ozve. Děkuji. PS: Jinak když odpojim vzpěry nebo jednotku tak poté si vrata udělaj základní nastavení a vtom momentě fungujou asi 2 krát normálně a poté začne zase ten blázinec odznova viz video v příloze VID-20241229-WA0007.mp4
  12. Jj kabely jsem měnil na obou stranách. Pájim v práci profesionálně. My vyrábíme kabelové svazky do aut a podobně... Koukal jsem na toho rusáka a on měl Passata v sedanu a já mam Superba v Kombíku. A navíc mu blbla kamera ,světlo a podobně. Ale je to dobrý vodítko. Já si myslim že budu mít taky někde ještě poškozený kabely. Asi k jednotce kufru. Asi. Nemáte někdo nějaký video jak se k ní dostat ?
  13. Ahoj, začal jsem mít problém s víkem kufru u našeho S3. Všelijaké náhodné chování. Začalo to tím ,že když jsem ho chtěl otevřít tak jsem mu musel občas pomoct aby se otevřel teď zůstane občas vyset a podobně. Myslel jsem že to budou drátky tak jsem vzpěry vymontoval a zjistil jsem že byla u jednoho zeleného byla načnutá bužírka ,ale víc nic tak jsem pro jistotu v místě ohybu vyměnil část těch 4 drátků za silnější flexi drátky protože jsme už z minulého zjištění u sousedovo octavie zjistil že soudruzi tam dávají obyčejné PVC drátky které samozřejmě nemohou vydržet. Po výměně drátků samozřejmě ta samá chyba. Ve VCDS mi vyjelo toto: Nevíte někdo kde by mohla být chyba ?
