Vše, co zveřejnil pol104
- Výmena oleja v DSG
Výmena oleja v DSG
Myslel jsem jestli tam neni postup výměny oleje a filtru v dsg 381 jak ne tak nic stejně to budu nechávat na servisu ale jen mě to zajímalo diky za odpověď
Výmena oleja v DSG
Zdravím nema někdo dílenský manuál v pdf k převodovce DQ381 prohledal jsem Google s nic díky
Výmena oleja v DSG
A ten lze předpokládám vyměnit až po rozpůlení do toho se mi moc nechce.
Výmena oleja v DSG
Ok díky tak hlavně že to jde nějak se s tim poperem dík😃
Výmena oleja v DSG
No právě to budu teď řešit a všude píšou něco jiného už jsem z toho blbý no věřit v dnešní době někomu je o hubu bude mi to dělat kamarád takže myslím že ten by mě nějak neošidil a vždy jak mi něco mění tak mi ukazuje starý dil tak snad mu můžu věřit, jen mi jde o to kde se vůbec ten filtr nachází v nějaké převodovce je prý někde uvnitř a musí se pulit, do toho bych nechtěl jit já mám DQ381 JINAK DÍKY ZA ODPOVĚĎ
Výmena oleja v DSG
Na stránkách Sixta je psáno tohle Výměna olejového filtru se již neprovádí, z důvodu jeho dimenzování na celou dobu životnosti převodovky. Takže měnit filtr nebo ne, ať vím jestli na tom trvat nebo ne v servisu, jaký je tam přístup .
Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter
Děkuji za rychlou odpověď 😃
Zdravím je normální že se mi neukazují všechny položky v aplikaci neumí to přečíst nebo mám špatně nastaveno auto Karoq 2019 motor DFFA aplikace ofiko z obchodu.Existuje nějaká aplikace kdy můžu zprostit regeneraci mám totiž štěstí že se mi upouští jak se vracím domů a nestihne to do konce.
Děkuji tohle jsem taky samozřejmě zkoušel a nepomohlo, ale i tak dík. Zapomněl jsem zmínit že jsem zkoušel poslední zdejší krekrou verzi a ta mi nefungovala,tak jsem zkusil ofiko tu bezplatnou a ta už funguje,jak se vrátím že špitálu tak koupím tu plnou 😄
Zdravím zkouším tuhle aplikaci a nějak se mi nedaří propojit aby fungovala prvních 5 kolonek mi vůbec nechce načíst neví někdo co s tím ikona auta zezelená a pochvilce je žlutá auto mám Karoq 2019 2,0 motor DFFA dělá to jak u stojícího i při jízdě adaptér nám 1,5
