imaginifer
  1. Zdravím pánové, potřeboval bych poradit s upgradem zadních brzd na F1 RS. Třeba se s tím někdo setkal a bude si ještě po letech pamatovat řešení 😀 Sehnal jsem si brzdy z O1 RS, pro rozměr kotoučů 256x22 mm, podle mnoha informací na internetu by měly bez problémů pasovat na zadní nápravu Fabie. Brzdy jsem repasoval, zkusil nasadit, ale nastal problém – nepasuje to, mezi držákem třmenů a jejich uchycením k nápravě zůstává mezera asi 1 cm. Buď mám nesprávný držák, nebo kotouč. Nasazený je kotouč Brembo 09.A652.11, podle nalezených informací by to měl být rozměr pro O-RS. S ověřením držáků třmenů je to složitější, na internetu jsem přesné rozměry nenašel, nicméně dle obrázků to vypadá rovněž správně. V čem může být chyba? Mám tam nasazený štít brzd z O-RS, bylo potřeba navrtat nové díry, ale sedí to dobře. Jen se mi zdá, že mezi štítem a kotoučem je zbytečně moc volného prostoru. Menší brzdy 232 mm mají kotouče jen s minimální mezerou od štítu. Byl bych rád za jakoukoliv radu. Případně, jestli někdo máte pasující držáky z O-RS, nemohli byste mi je přeměřit?
  2. Zdravím pánové, ač jsem na internetu chvíli hledal, nic jsem k přendání sedaček z F3 do F1 nenašel. Máte s tím někdo zkušenost? Pasují aspoň přední bez problémů? A zadní, dají se nějak upravit, nebo je to nemožné?
