Diesel84
  1. Přesne tlaky valcu nevim.Pri nastartovani motor jede v pohode pak pri otackach 2500 na 2 nebo 3 převodovy stupen hodne skube pote zacne jet na tri valce a kontrolka se rozblika.Při volnobehu sem tam skubne ale uz ne tak jak kdysi.Ještě bych potřeboval poradit jak se presne zapojuje zapalovaci modul je oznacen pismenky ABCD mam prvni valec zapojit do A,druhy do B,třeti do C,čtvrty do D?????
  2. Motor 1.4 16V 74kW AUB NAJETO 160000km rok vyroby 2000.Problem-stale jede na tři valce, 4 valec nepali,několikrat v autorizovanem servise Škoda-kde proběhla vyměna svíček,zapalovacich kabelu,zapalovaciho modulu,vstřikovani+tlaky valcu vše v pohodě.Vždy při vyjeti ze servisu vždy to jelo v pohode po nejakem case se zavada projevila znova.Nejdrive mi auto pri jizde silne sem tam cuklo po delsi jizde se rozblikala kontrolka elektroniky motoru a jelo to na tri valce.V servise mi čistili škrtici klapku a pote mi řekli že by ji bylo nejlepe vymenit.Škrtici klapka nemuze preci ovlivnit to ze mi stale nepali 4 valec.Tak prosim napiste kdo ma nejake podobne zkusenosti a na koho se mam obratit.Diky
  3. Ne ne motorek ten tam je original vzdy se jen trhaji ty lanka u stahovacek.
  4. Na vagu jsem to jeste nemel jelikoz se mi to stalo vcera a minule mi to ukazalo spatne vedeni zpetnych vyfukovych plynu ale normalne se dalo jezdit akorat ted kdyz jsem to vymenil tak se mi to zblaznilo.Bud jsem neco vyskratoval jelikoz jsem tam dal stahovacku s ciny a zrcatko mam original a stejne blbne jelikoz mu udam smer doparava a ono jede nahoru a opacne.
  5. Zdravim a prosim o radu nikde jsem tady muj problem nenasel jedna se konkretne o tady tenhle.Pri vymene zrcatka a stahovacky kdy jsem vse menil na levych prednich dverich jsem vyzkousel stahovani kdyz jsem stahnul okno uplne dolu vyplo se mi radio a kdyz jsem ho dal uplne nahoru ukazala se mi kontrolka abs na displeji.Pote jsem nastartoval auto a po 3 sekundach mi zhaslo.Pred tim jsem tam mel uz jednu zavadu a to spatne vedeni vyfukovych plynu.Nesetkal se nekdo s necim podobnym?Rok vyroby 2000 najeto 160t.
  6. Zdravim mel bych dotaz mam fabii r.2000 zere to olej jak uz je tady hodnekrat psano.Zajimalo by me jestli mam vubec dodrzovat interval vymeny oleje 10000km a zda ho muzu posunout treba na 15000km kdyz tam vecne nalivam novy olej a filtr filtruje stale novy olej.A mel bych jeste jeden dotaz zda mohu smichat v motoru olej 5w50 s 5w40?
  7. Trochu jsem pocetl na netu a mas pravdu bude to stejny akorat cena bude u 10w lepsi.Jsem se rozhodl ze vyzkousim motorovy olej 5w50 od Divinolu jestli mate nekdo zkusenosti s touhle firmou tak napiste.
  8. Mel bych dotaz mam fabii 1.4 16V 74Kw rok 2000 jak je uz tady hodnekrat psano tak i me zere olej pouzivam 5w40 od castrolu a stejne to zere hodne proto chci prejit na 10w40 myslite ze to pomuze neuskodim motoru?Vim ze kdybych to delal obracene tak uskodim ale takhle myslim ze ne.Ma nekdo stim zkusenosti.Bude si tento olej brat vice benzinu a bude vice slyset motor?
