SK_Adventures
Vše, co zveřejnil SK_Adventures
  1. Dobry den, nenasiel som nikde ani na webe tuto temu tak som ju zalozil, mam taky mozno problem, mozno nie, pri DPF mam dost vysoku teplotu posledna regenracia prebehla pri 960 C° pise VCDS, do kolko stupnov to je bezpecne ? Alebo nemoze mi zacat horiet auto? Octavia Scout 2007 Motor je 2.0 TDi - BMM
  2. Nazdar, tak píšem znovu ja, mám od aktualizácie softwaru nabehaných už skoro 5000km a stále sa drží a NULA (0) krát mi to vyskočilo, takže zamňa odporúčam každému ísť nech vám to aktualizujú keď máte tie problémy. A to mám aj pôvodný volant z 2020/11
  3. Ok po čase sledovania a skúmania beriem späť, je to ozaj asistent vyparkovania ktorý sleduje cez senzory mŕtvého uhlu aj prichádzajúce objekty vo väčšej vzdielenosti, mali ste pravdu, a je to ozaj dobrá vec len musí človek pochopiť načo to je
  4. Nesiem dobré správy, nový software je kupodivu asi fakt dobrý, najazdil som od kedy ho mám cca 1000km a 0 slovom NULA krát mi vyskočila chyba travel asist, plus vždy keď som ho zapol fungoval bez problémov, verím že to tak zostane a škodovka to konečne vyriešila! Plus podotknem že volant mi na aute nikdy nemenili, mám pôvodný od výroby 2020/11. A ako ste na tom vy čo máte už tiež nový SW? Tiež už nemáte žiadny problém ?
  5. No ja mám 2020/11 sup v plnej výbave, a rádio columbus (to mi tiež teraz aktualizujú kvôli nejakým bugom a vypadávaniu zvuku), ale autorizák mi trvdí že také nič nevie že by sa dalo, pravda síce je že podľa mňa sú tam mantáci, tak kde to teda skúsiť aktualizovať keď nie v autorizáku ? Alebo mám skúsiť iný autorizák ? Problém mám ten, že mi z času na čas zmizne virtual alebo úplne zamrzne a nedá sa volantom ovládať, + vtedy svieti iba červený trojuholík hore kde napr ikona motora... preto možno by to aktualizácia softwaru vyriešila ale neviem kde virtual cockpit aktualizovať na najnovšiu verziu..
  6. Ak to správne chápem tak software na Virtual Cockpit sa dá aktualiovať osobitne (len iba virtual cockpit) cez zásuvku pod volantom ? Alebo to je software celkovo spojený aj s rádiom ktorý sa nahráva cez USB zásuvku pod rádiom ? Lebo mne v autorizáku povedali že to sa nedá aktualizovať
  7. Mne už taktiež vraj software na TA aktualizovali, no auto je stále v Qalte v Košiciach, ale musím povedať je to tam banda neschopákov, riešia mi aktualizácie softwaru od 31.3 a je 12. máj! Košice QALT už nikdy v živote nikomu nedoporúčam, nikto mi tam skoro nikdy nedvíha, nič nevedia opraviť, teraz tam už posledne 2 týždne auto stojí bez zmeny a nevedia aktualizovať software v rádiu (vypadával zvuk) lebo im nejde nejaký port či čo... Pôvodne som tam nechal auto len kvôli travel asistu, ten už síce aktualizovali, (boh vie či dobre, to sa uvidí) ale nie a nie dokončiť zvyšok... 2 mesiace mi už auto jadzí hore dole do autorizáku kvôli elektronike... asi ozaj ten vadný kus kde pomiešali riadiace jednotky mantáci v škodovke, som sklamaný, kúpim auto za 42 tis. skoro nové, nič nenajazdené a viac sedí v servise jak doma v garáži
  8. No určite to poskúšam keď sa mi vráti zo servisu, pozriem sa na to a dám vedieť, ale nezdá sa mi to moc.. poprípade dá sa táto funkcia vypnúť? Ale na 90% mi to nerobí podla mňa kvôli tomuto ale ozaj skôr nejaká chyba kódovania/RJ podla mňa, vidím čo to robí a nemyslím moc že by to bolo kvôli tomuto, poprípade natočím video 🤨
  9. To si nemyslím, robí mi to aj na parkovisku, alebo doma kde nič nie je, ale dobrá poznámka, určite si na to posvietim. Ale asistent ma nezabrzdi, to ja zabrzdim lebo sa zlaknem že niečo tesne zamnou je.
  10. Ďalšia chyba ktorá ma dosť štve na novom superbe, (2020/11) mám senzory vpredu, vzadu a aj z bokov pre asistenta na parkovanie, no a keď cúvam, zadné senzory buď na jednej alebo na druhej strane niekedy z ničoho nič na chvíľu zapípajú a potom sa spamätajú a už je všetko ok, aj na displeji mi to vtedy svieti na červeno akoby tam na sekundu-dve niečo tesne pri nich stálo, nerobí to ale celý zadok ale iba jedna alebo druhá strana vzadu ktorú som vám aj na obrázku zakrúžkoval, tieto dve senzory blbnú a takmer stále (ale nie vždy) pri cúvani tam na sekundu-dve niečo vidia a potom to zmizne... Nejaké rady čo by to mohlo robiť ? V autorizáku vravia že senzory nič nehlásia, diagnostika nič nepíše, vraj je všetko OK, oni mi povedali že to si možno parkovací asistent meria vzdialenosti a preto to pípa, ale to je totálna somarina podla mňa, je to určite nejaká chyba senzorov... Plus ja asistenta na parkovanie nepoužívam, nezapínam, a chcem len aby senzory pípali keď tam ozaj niečo je, takto si vždy v kľude opatrne niekde cávam a zrazu to začne pípať aj zčervenie jedna strana čo som na obrázku vyznačil akoby centimeter zamnou bola prekážka, dupnem na brzdu, počkám a zmizne to.... a stále takto, neviem čo s tým, nejaké rady ? 🤷‍♂️😐
  11. To isté, presne pred mesiacom som im tam nechal na skoro 3 týždne auto (nič neurobili takže išiel som si poňho 80km, načo tam má stáť keď nemajú volant), už ho mám teda 2 týždne doma.. vraj budú volať ked príde volant, volant stále nedošiel a včera mi volali že budú meniť iba software, hlavne že auto som im tam nechal s tým že mrzne virtual cockpit, niekedy úplne zmizne a je čierna obrazovka s červeným výkričníkom, niekedy nejde zasa vôbec audio a blbnú zadné senzory stále niečo vidia.. vraj všetko kvôli volantu, nakoniec mi vtedy nič z tohto nespravili lebo čakali na nový volant, tak teraz volant ani nebude a budú robiť iba software ktorý sa tu už rieši, som teda zvedavý ako ta neschopná škodovácka banda opraví softwarom na volant všetky tieto chyby čo som tu napísal, lebo ma ubezpečili že ten nový software opraví určite viac vecí....
  12. Tak, od 30.3 som mal superb v autorizáku QALT Košice, do dnes 18.4 tam stále je a nerobia s tým nič lebo sa čaká na volant... auto im tam na daždi tak akurát hnije, síce mi po prvých cca 7 dňoch volali že volant nemajú ale že už čoskoro dôjde, (dnes som zasa volal a doteraz nedošiel a nevedia kedy príde). Bývam 75km od Košíc a sem mi chodia iba autobusy, takže busom bez kinedrilu to je premňa vražda, a znovu si môžem ísť busom po auto a potom keď príde volant zas opakovať scénar.... čo z toho vyplýva ? Nedajte im tam babrákom auto kým nemajú súčiastku ktorú potrebujete... Škodovka nestíha vyrábať a meniť volanty, nedokážem pochopiť že im to stále nevadí a nevložia do opravy tejto chyby viac úsilia...
  13. Do tých 1000€ by som ešte bol možno ochotný keď by to bolo tip top ale 3000€ je teda pekný prepal no... 😀 Objednám asi toto https://www.lacne-diely.sk/retrofit-set-skoda-superb-iii-facelift-ka6-pohlad-z-hornej-strany/ a niekto šikovný alebo nejaká firma mi to hádam za dobrý peniaz namontuje
  14. Koľko by to stálo nie je problém, hlavne išlo o to či sa to dá, v škodovke mi hneď povedali nie, nedá sa ale zdalo sa mi že toto sa im iba nechce robiť lebo je to ako píšeš komplikované... A ostatné supy ako že to mojú potom? Tiež to majú nastavené na kodiaq ? A čo si myslel tým drobné nedostatky ? Ako som tak pozeral a tu čítal veľa ľuďom tá area view ukazuje bludy +-50cm-1m od reality... v tom prípade to je nič moc, ale ak by to bolo presné rád by som do toho šiel a dal to niekde dorobiť. A že by sa muselo auto rozobrať mi vôbec nevadí ak by sa dalo do stavu ako pred tým a zostalo v záruke, mám tam 38k a záruka je do 100/5y. A jo mimochodom povedali mi dokonca že ani späťák sa nedá vymeniť aby som mal aj napravo stmievanie, totiž mám to iba na ľavom a strednom a naposledy mi to v noci z pravého celkom bilo do očí nakoľko tam na tom škodovka v 2020 asi šetrila... Tak čo mi teda navrhuješ ? :)
  15. Nazdar, chcel by som len zistiť, dá sa do superbu 11/2020 sportline (plná výbava až na toto) domontovať 360 stupňová kamera, resp. predná a bočné kamery? Mám tam iba zadnú cúvaciu a tento 360 stupňový view mi celkom chýba... Myslím že nejak by sa to teoreticky dalo ak vymenia ten predok kde je aj radar + späťáky a osadia model kde je tá kamera už namontovaná + bočné na späťáky, čo myslíte ? Našiel som na webe tému kde to už niekto riešil, no neviem čo je na tom pravdy... Diky za každú radu, hľadám riešenie ako to tam dať, nie hneď počuť nedá sa, všetko sa nejak hádam dá.. (prikladám obrázok z netu)
  16. Uff, no dúfam mi to opravia tiež, je to hrozne otravné keď zvuk a ešte canton zvuk ktorý sa pýta o používanie nefunguje.. ale keď som auto z Česka kupoval vo februári vraveli že všetko je aktualizované, tak neviem.. A sekanie a lagovanie sportline virtual cockpitu sa stáva? To sa mi tiež deje, mechanik vravel že možno pomôže výmena volantu, riadiace jednotky na virtual cockpit sú teda tiež vo volante alebo kde má cockpit "procesor" ? Alebo všeobecne sú tie virtual cockpity zalagované tak že keď pokrúžim koliesko na volante trvá aj 2-3 sekundy kým to dosť zasekane scrollne na inú vec..
  17. Tak už je koniec marca, máte nejaké info či sa im to už podarilo s TA opraviť ? Dnes mi zobrali superb 11/2020 Sportline v plnke na výmenu volantu, nemali žiaden problém, hneď mi servisák z QALTu povedal že budú meniť volant, tak má to už zmysel alebo to bude po pár mesiacoch to isté ? A tiež mávam problém s tým že niekedy náhodne keď nastúpim vôbec nefunguje audio, (či rádio či bluetooth hudba proste nič....) zvuk v aute nejde nech robím hocičo, až keď auto vypnem, zamknem a odídem na pár min (asi reštart) a znova prídem zapnem, všetko ide zas ako má.. čím by to mohlo byť ? Taktiež mi písakjú senzory často keď cúvam na sekundu-dve a pritom tam nikdy nič neni... Žeby pomiešané riadiace jednotky bosch a delphi ako som niekde počul ? Čo si o tom myslíte experti
