VoVoCZE
  1. Zdravím, měnil jsem vinutou pružinu pod volantem za stejný. Po výměně se rozsvítilo ESP a ukazuje to chybu 00778 snímač řídícího úhlu chyba nebo žádné nastavení. Chci se zeptat, jestli to jde udělat přes diag Delphi? Pokud ano, tak má někdo prosím návod? Děkuji Fabia 2 2009 1.4 16v 63 kW
  2. VoVoCZE odpověděl na springb's téma v Elektrika
    Zdravím. Dnes se mi rozsvítil airbag na fabii. Po připojení diagnostiky mi vyskočilo: 00588 Spouštěcí obvod airbagu - řidič - 0 -Trvale nevíte v čem by to mohlo být? Děkuji za odpověď
  3. To dřív pískalo málo. Ale jak už je to delší doba. Tak už to začalo víc. Taky si myslím, jestli to nedělá napínací kladka ta už byla jednou měněna a doma mam repasovanou starou. Tak ji zkusím vyměnit a uvidím.
  4. Tuhým mýdlem. Jen jestli nepřestane pískat. Dělá se to, ale to nepomohlo. Takže to řemen nedělá. Zkusím se podívat na ty kladky
  5. Zdravím. Mam menší problém. Už delší dobu mi z motoru vychazí zvuk pískání. Začne to po zahřátí motoru. Tak se chci zeptat co by to mohlo být. Řemen to asi nedělá. Ten jsem zkoušel promazat. jestli to dělá on abych ho neměnil zbytečně. Při delší jízdě ten zvuk přestane, ale na krátkých jízdách to dělá strašně. Při přidání plynu to pískání zrychlý. Přikládám nahrávku zvuku. Motorizace 1.4 16v 63 Kw Jiráskova 2318 11.m4a Děkuji za pomoc
  6. Zdravím, chci se zeptat. Mám škodu fabii II 2009 1.4 16v ambiente. A všimnul jsem si na rádiu, že při zařazení zpátečky ukazujou senzory naopak. Když je překážka na levé straně v rádiu to ukazuje na pravé straně. A stejně je to s pravou stranou. Senzory jsou originál. Stačilo by je jen přehodit na nárazníku jen? Nebo někde přehodit kabely? Díky za odpověď
  7. VoVoCZE změnil svou profilovou fotografii
  8. Zkusím napsat na staré téma. V aplikaci Carolina mi to píše, že to má automatické zapnutí světel. Viz fotka. Ale u pojistek jsem nenašel spínač denního svícení. A nefunguje to. Je to škoda fabia 2 2009 1.4 16v ambiente výbava. Děkuji za odpovědi
