Vše, co zveřejnil ondras3
Upgrade brzd z 312mm na 340mm
Zdravím, Řešil tu už někdo upgrade brzd na SIII z mizerných 312mm na větší 340mm co jsou například ve verzi 2.0 TSI 206kw ? Máte někdo seznam potřebných dílů? Nejde mi tolik o brzdný účinek jako spíše o vadnutí brzd. Prozatím jsem zatím vyměnil brzdovou kapalinu za jinou s vyšším bodem varu. Bohužel pouze toto nestačí. Díky
Kódování DCC
@hamoun Díky, pokusím se kontaktovat... co jsem zjistil zde na fóru tak je už pár let neaktivní takže bůhví jestli ještě dělá. Ale jak jsem pročítal různá vlákna tak je to místní legenda co umí prakticky vše. Jinak co konkrétně si na auto dával? Vím že máš čtyřkolku takže tam jsou jiné díly ale i tak by mě to zajímalo. Co se týká toho Bilsteinu tak bych se tomu opravdu rád vyhnul a raději koupil jen pružiny a stabilizátory. Co si budeme pořád je to jen předohrab v naftě který má pevnost karoserie asi jako plátek sýra. Na sportovní jízdu mám jiná auta. I s tím jak je auto teď tak mám podvozek nastavený na Sport. Když vezu někoho vzadu tak se občas někomu dělá z toho houpání na Normál/Comfort špatně.
Kódování DCC
@roubic Díky za odpověď, jde mi spíš o to jestli tohle někdo v ČR dělá. Zatím to vypadá tak že mi nezbyde nic jinéh než koupit ty Bilstein B16...
Kódování DCC
Dobrý den, Mám menší otázku ohledně podvozku DCC. Někde jsem se dečetl že lze dokodovat další režimy chování DCC. S autem občas na okreskách jezdím dost svižně a neustálé houpání podvozku a náklony karoserie (ano i v režimu sport) jsou pro mě dost limitující. Celkově se chování ještě zhoršilo po instalaci Michelinu Pilotsport 4 S. Do budoucna je v plánu instalace sportovních pružin (OE škoda nebo Bilstein) a pokud bude možno tak i tvrdšího stabilizátoru. Tvrdší pružiny ale jízdní vlastnosti spíše ještě zhorší protože DCC tlumiče v aktuálním nastavení nejsou schopné tvrdší tlumiče utlumit. Řeším toto ještě předtím než zainvestuji nemalou částku do podvozku Bilstein který podporuje DCC. Celkově chci totiž zachovat funkcionalitu DCC. Co se týká auta mám S3 Facelift Sportline 2.0 TDI 147kw Díky za odpověď
Virtual Cockpit - změna budíků
Zdravím, vlastním SIII FL 2.0TDI 147kw ve výbavě sportline. S výbavou sportline se pojí i grafika budíků. Lze nějakým způsobem změnit budíky na ty co jsou ve standartním superbu? Případně lze měnit jen barvy? Jde mi o to že si auto ladím do jedné barvy a budíky jsou vždy červené. Pokud vím standart/LK superb je má šedé. Díky za odpověď
DQ381 - Chování při popojíždění
Dobrý den, mám SIII s 2.0 TDI 147kw a převodovkou DQ381. Jezdím primárně kombinaci město a dálnice. Na dálnici bez problému ale ve městě už je to horší. Převodovka se snaží z nějakého důvodu mít zařazený 2. převodový stupeň a jedničku řadí pouze když úplně zastavím. Problém je ten že při opětovném rozjezdu je citelné že spojky jsou na druhý převodový stupeň v prokluzu. Dá se tomuto nějak vyvarovat? Je toto chování DSG normální? Zkoušel jsem jezdit na růžné režimy a u všech se DSG chová stejně. Na manuální režim se mi jezdit nechce kvůli tomu jsem si DSG nekupoval. Díky moc za případné odpovědi
