ModraLava
  1. Zdravím všechny. Mám Kodiaqa 2.0 TDi 2023. Už dlouho mě štvala věčná ruční deaktivace systému start/stop (mimochodem nikdy jsem si na vypnutí nedokázal vzpomenout hned po nastartování, ale až mi to chcíplo, když se to zrovna nehodilo). Pořídil jsem proto na Aliex... tzv. "memory modul" za 18 dolarů a nechal to namontovat el. mechanika. A abych tím náhodou něco nepodělal v autě, tak po namontování šlo auto na diagnostiku, a ta ukázala, že je vše OK. A musím potvrdit, že "Memory modul", který jsem koupil, pracuje přesně tak, jak má a jak slibuje výrobce. Pamatuje si poslední volbu a tu neustále drží, dokud to ručně nezměním. Takže už mám klid a start/stop mě už neotravuje. Dávám to sem jako dobrý a osvědčený tip, jak se toho jednou provždy zbavit. Přikládám foto konkrétního "memory modulu". Na Aliexpressu je více nabídek memory modulů pro Kodiaqa, proto jsem byl zvědavý, jestli jsem se trefil do vhodného produktu a měl jsem štěstí, vyšlo to. Zde link na konkrétníhi dodavatele a konkrétní produkt https://www.aliexpress.com/item/1005002043321853.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.2.221cf19cNdzQxq a kupodivu to došlo i celkem brzy (do 14 dní).
  2. Zdravím všechny. Mám faceliftovýho Kodiaqa a jednu chvíli jsem uvažoval o novém Kodiaqu druhé generace. Na prvních obrázcích vypadá, že je o hodně větší. Uvádí se, že o 70 litrů atd. Rozvor má ale jen o 1mm větší, tedy nula nula nic. Hodil jsem přes sebe dva obrázky z boku auta 2023 vs 2024 a užasnul jsem. Přikládám obrázek. Nový Kodiaq má být o 6cm delší. Reálně je ale využitelný rozdíl (alespoň pro mě) zanedbatelný. Větší prostor nahání výškou a jinak položeným zadním oknem. Tedy něco, co téměř nevyužiji. Kapotu a boky má vyhnané o hodně výš. Tedy jde spíš o efekt velikosti, než využitelnost. Teď už to na mě působí tak, že můj důvod (větší prostor) reálně odpadá. Pro mě rozhodně překvápko.
