martinh1984
  1. Co se stane, když tam dám olej např. Mannol MN7715-5 LL 5W-30. Interval výměny 15t km. Některé oleje mají psané, že jsou pro vozidla Euro IV a V a některé pro Euro VI. Mannol MN7715-5 - LONGLIFE 7715 5W-30 - 5L - motora.cz Zatím dávám Shell Helix Ultra Professional 5W-30 AV-L. Ten má spec. 504 a 507.
  2. Ahoj, co jsem si pročítal tak pokud máš SW číslo začíná 9xxx, 99xx, 997x nebo 998x je nahraná verze Dieselgate. Je tu někdo z okolí Brna +- 50km kdo by byl ochotný vrátit zpět SW. Prý poslední dobrý je 7100, ale to jsem jen četl. Někdo kdo to dělá bude vědět více. Díky za info
  3. A když jsi se díval na vstřiky přes diagnostiku, byly v normě nebo tam byl nějaký rozdíl? Nebo jsi šel rovnou na stolici a tam to poznali?
  4. Ahoj, dělá mi to taky. Motor CRMB, najeto 110t km, dělá to 2r.s. a 3.r.s. Rychlost jsem u toho nesledoval, ale jak jsou vyšší otáčky nebo se více tomu šlape tak to nedělá. Jen při pomalé jízdě a lehké držení plynu. Ale když jsem takhle zkoušel jet na tempomat tak auto nikdy necuklo. Nemůže být problém ještě v plynovém pedálu. Je tam taky nějaká elektronika.
  5. Ahoj, mám motor CRMB a DPF se vypaluje cca 250-300 km a to mám jednu cestu do hokny 25km. Podle stylu jízdy. Když jedeme na dovolenou nebo někam dál tak se pak nájezd zvyšuje na cca 400-500km. Najeto mám 110t km.
