Montáž krytu ovládání zrcátek a oken ve dveřích
Už jsem ho tam dostal, chtělo to od horní části začít, a pak z boku šroubovákem pomoct delším packám do otvorů, ale pravda, lepší nevyndavat..
Ahoj, mám dotaz, zda jste se někdo pokoušel instalovat plastový kryt ovladače oken u spolujezdce nebo vzadu, případně krytu ovladače sklápění zrcátek ve dveřích řidiče. Vyndal jsem starý poškrábaný kus a chci dát nový, ale ten kryt má po celém obvodu dost tvrdé packy, a absolutně se mi nedaří tam ten kryt dostat. Předem díky.
Intelligent Light Assistant, automatické zapnutí dálkových světel
Měl jsem to v předchozím autě, takže nejdu do neznáma. Byl jsem s tím spoko, stejně jak ty říkáš- že musím sám zhasnout se stane v 1 z 20 případů, kdy vidím světla nad horizontem dřív, než kamera. Co se týče dálnice, částečně souhlasím, nikdy jsem ale neměl problém, že bych svítil přes obyčejná svodidla na auta, vždy to zhaslo (zase samozřejmě s ohledem na horizont/naklopení silnice/sílu protijedoucích světel). Pokud jsou taková ta dvojitá s šikmými zábranami, nechávám svítit dálky, stejně jako to dělají protijedoucí. To mi nevadí. A když jede kamion, tak záleží jestli má dost silný světla nahoře na kabině, aby to zhaslo samo, jinak zhasínám sám. Nic to ale nemění na tom, že 90% času to dělá práci za mě, teď dokud jsem to neměl dodělaný, jsem jel v noci jen 2x, a hrozně jsem trpěl😀 fakt mi to chybělo.
Tak po dokódování podle Sudeťáka spokojeně hlásím, že FLA funguje, žádná chyba, vše jede jak má. Mam radost. Největší problém bylo zjistit, jak se u konektoru zrcátka vyndavají piny- nejdřív jsem ten modro černý docela zmasakroval, když jsem ho mačkal jehlou v okénku, a až pak jsem omylem křidélko konektoru nějak otevřel a odtamtud už pin šel odjistit lépe. Nicméně se podařilo, takže super. Děkuju všem za pomoc🙂
KESSY - bezklíčkové odemykání, zamykání a startování vozu
Ahoj, oživuji téma. Včera jsme s kamarádem zjistili, že se nám vážně nedaří dokódovat zamknutí auta s nastartovaným motorem zvenku, ale výslovně přes Kessy, ne přes DO. Jsem si stoprocentně jistý, že na své bourané O3 12/2017 mi to fungovalo, ale kódoval to předchozí majitel, takže nevím jak. Teď se nám podařilo zprovoznit na autě 6/2018 pouze zamykání přes DO. Nezjistil někdo další info?
Perfekt, mám stejný rok a stejná světla, tak udělám zálohu a zkusím nejdřív tvůj postup. Během příštího týdne dám update. Děkuju.
Tak přicházím zpět s dotazem ke kódování FLA.. Jsme s kamarádem amatéři a stále se učíme, a ani jeden si u tohoto kódování nejsme úplně jisti postupem. Vycházel bych pravděpodobně z Wirerova postupu u Fabie 3, viz. foto. První část bych tipoval, že bude shodná. V druhé části ale, předpokládám, bude u mé O3 s FullLED světly něco jinak - Modul 09, Byte 2, bit 0-2 - tam se u Fabie píše "Halogen high beam assist". Tam bych asi měl mít možnost pro LED, ne? Totéž bych tipoval v modulu 20 - nebudu volit např. "low beam, halogen", ale "low beam, led". V posledním řádku je ještě úprava, které nerozumím (přepis hodnoty na E5 v řádku 03) a v článku nebyl přiložen screen. Kódování jsem ještě nezkoušel, spíše se ptám dopředu z vlastní zvědavosti, jestli nad tím přemýšlím správně. V kódování obecně jsem nováček, tak se snažím v tom hledat logiku. Kabel a VCDS taky budu mít k dispozici na omezenou dobu, tak bych byl úplně nejradši, kdybychom to s kamarádem trefili napoprvé (samozřejmě to někdy prostě nejde, ale dělám si průzkum s předstihem) Předem Vám děkuju
Možnosti kódování u OIII
Tak alespoň nejsem sám. Přesně jak říkáš. Někdy odejdu od auta na 5 minut a protočí se, dnes jsem přišel ráno k autu a nic. A jindy se zase ráno protočí. Fakt zvláštní😀
Nemyslím to tak že chci aby běhaly když budu dokola mačkat tlačítko, ale někdy přijdu do auta a protočí se, a někdy ne😀 tak mi to přijde dost zvláštní
Já právě mám sice tlačítko, ale startuju po staru- první zmáčknutí bez spojky jen aby se projelo čerpadlo, a napodruhé se spojkou startuju. Ale na to poprvé se někdy prostě ručičky protočí a někdy ne, na pedály jsem nikdy nesahal, spíš mě napadlo jestli to není třeba tím že to mačkám než zavřu dveře, ale to mi předchozí auto nedělalo, tam se protáčely pořád😀 ale zkusím
Přicházím s dalším dotazem ke kódování, dokódoval jsem si protočení ručiček při zapnutí zapalování, no ale chování je dost divné, někdy se ručičky protočí, někdy ne, a nepodařilo se mi přijít na podmínku, která to ovlivňuje. Nějaké tipy?😀
Paráda, můžu poprosit do zprávy fotky a cenu?
No ty jsi bůh😀 a máš nějakého preferovaného prodejce? Nějaký e-shop?
Díky za tip, budu to hlídat. Projížděl jsem i ebay, psal jsem pár větším prodejcům, chtěl bych bezrámečkové, e to je zas otázka, jestli by třeba z Passata sedělo.. v těch kódech se absolutně nevyznám, všechno má stejné číslo a je to jiný díl😀
shockteq
