Mlhovky Fabia RS / denní svícení
Tak jsem si dneska zapojil na Fabii I RS denní sviceni z Fabie II RS. Funguje mi vše jak má, ale svítí mi kontrolka předních mlhovek, je to správně?
Manžeta kloubu poloosy
Děkuju:) to je ono: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6q0498203b-manzeta-kloubu-poloosy-1-9tdi-96kw-fabia.html
Když jsem koukal pod auto, tak jsem tam měl kapičku oleje.. Tak jsem se kouknul pod auto a vidím, že mi tam teče trochu oleje.. Můžete mi poradit co to je a co s tím? Mám to vyfocené. Viz foto
Bílé podsvícení
Ahoj všichni:) Měl bych zájem o bílé podsvícení, sám bych to nezvládl a hlavně na to nemám ani moc čas. Jsem z Pardubického kraje, ale někam bych určitě zajel. Prosím napište mi kdo by jste byl schopný mi to udělat. Napište mi prosím na mail: j.ber@email.cz. DÍky
Fabia RS I, otáčky
Tak problém vyřešen.. Byl špatný snímač chladící kapaliny:)
Fabia RS I, otáčky
Změřím to normálně přes Vag?? Jak to mám měřit?? Kolik má být teplota?
Fabia RS I, otáčky
Jako normální chladící kapalina?? Myslíte, že by to mohlo být tím? Ono když je takhle zima, tak mi občas začne svítit kapalina, ale co jsem se tady dočetl je to dost častá závada.
ASR
Občas se mi stane, že když přidám plyn, tak mi začne problikávat ASR a škrtí to výkon... I když je sucho. Nevíte čím to může být??? Chápu, že ASR má tuto funkčnost, ale i když je sucho a zas tak nezrychluji, je to třeba když jedu na pětku. Mám Fabii RS I... Děkuji za odpovědi
Fabia RS I, otáčky
Občas se mi při nastartování stane, že se mi jakoby samy přidají otáčky, jak kdybych startoval s nohou na plynu. A taky se mi stává, že třeba někde stojí a začnou se mi sami přidávat otáčky, normál na volnoběh tj okolo 800 ot/min a mně se občas stane, že se mi to dostane i přes 1000 ot/min. Dělá to jako kdybych měl nohu na plynu a trochu přidával, ale tu nohu tam nemám. Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji
Dotaz ohledně světel
Mám Fabii RS a chtěl bych dát pryč xenony a koupit si devil eyes. Bude nějaký problém v montáži? Na www stránkách píší, že nejsou na vozidla s OEM xenony, ale když je úplně vyndám, tak by to neměl být problém, néé? Díky za odpověď
Xenon - Pravý sa občas nezapne na prvý krát
Taky se mi stává, že pravý xenon nenaběhne na poprvé. Nevíte teda čím to je?
Nesvítí pravý xenon
Ahoj, je možné, že z ničeho nic přestane svítit jeden xenon??? Je to výbojkou a nebo něčím jiným? Na palubovce mi to ukazuje, že mi nesvítí světlo. Předtím xenon měl už takovou nežloutlou barvu oproti druhému. DÍky za odpověď
D4nNy
