Problém se zavíráním / otevíráním elektrického víka kufru
100bubu Kludne mam 1 ks origo.
Comu nerozumies? Je to jednoduche ako facka. Musis vybrat obe vzpery skontrolovat ci su na nich kable v poriadku aj niesu tak ich spajkuj ak to nepojde ani potom tak musis kupit nove vzpery. Ak nemas na origo kup si druhovyrobu za vyrazne menej penazi. Menej vydrzia ale na cas mas pokoj. Na diagnostike ti presne vypise s ktorou stranou (teda vzperou) mas problem. Lahsie nepojdu a robit prestavbu je zamna bizar, ak nemas na banan vrat opicu. #cajk
Ja som mal na lavej vzpere poskodene droty po spajkovani ok, potom po kratkom case prestal el. kufor fungovat a na vagu pisalo chybu pravej vzpery kde kable boli ok ale hallove senzory error tzn. ze vymena pravej vzpery znacky NTi (druhovyroba) z Allegra za 80€ a vsetko ok bezi ako ma.
Sporadicky nefunkcne dialkove svetlo
Ahoj mam ten isty problem ako si to poriesil ? Preco treba vymenit svetlo ked diag. vypisuje chybu senzora na lavej strane?
Při studeném startu Chyba AFS a zkontrolujte dálkové světlo
Ja by som este k mojmu problemiku dodal ze na tom svetle kde mi permanentne hlasi chybu po studenom starte mam problem aj s led pasikom ze uz slabsie svieti ale len spodny pas.
Tak vymenil som zamok 4M0827506 neoriginal dal som tam NTY tak ako aj pravu vzperu a <funguje> + zakladne nastavenie a 5 dvere zacali pekne chodit hore aj dole bez nudzoveho rezimu ale dalsi problem je ze dvere nevystrelia (a musim im jemne pomoct aby sa zacali dvihat) a niekedy sa stane ze pri zatvarani nedotiahne a vypisuje ze kufor je otvoreny. Mal by som vymenit aj Servomotor 5TA827887B ?Tam bude problem? Predtym ako mi napisete ze chyba bude v tom ze som nekupil original Skoda motorcek mi popiste aj problem ze preco by nemal chodit dobre NEoriginal (nahrada). Dakujem za kazdu fundovanu odpoved #mier.
Vykazoval zamok nejaku chybu vo Vcds ? Bol zaoxidovany alebo nejake viditelne vady ? Vymenil si ho za otiginal alebo mahradu ? Dik.
Ahoj mas cislo dielu (zamok kufra) ktore si vymenil ? Lebo mm asi podobny propblem vymenil som vzperu a stale mi to nechodi otavra po 30 cm chyba na vcds nieje. Dik.
UPDATE 24.01.2025 tak som teda vymenil pavu el. zperu za novu od NTY stale ten isty roblem otvara kufor po castiach a zavriet cez tlacidlo ide az na 10 pokus ale kufor nezatvori uplne. Random si dava polohy ake chce. Po vymene vzpery asi na 10 pokus stlacania zatvorilo a otvorilo tak ako ma cize iba 1x. Zakladne nastavenie sa mi zatial nepodralo urobit lebo vcds pise chybu vid. priloha.. Nema niekto presny navod ako zrobit nastavenie hallovych senzorov teda zakladne nastavenie el vzpier kufra alebo co to tam treba este urobit. Inac na vcds mi uz chybu a hlasenie o poskodenych hallovych senzoroch na pravej vzpere nepise, pise len chybu ze nieje urobene zakladne nastavenie Adresa 6D: Zadní víko (J605) Labely:| SVO\5Q0-959-107.clb Řídící jednotka SW: 5Q0 959 107 L HW: 5Q0 959 107 J Díl: HDSG-Modul H13 0261 Revize: -------- Seriové číslo: 31555293500000 Číslo datasetu: V03935263DB 0001 Kódování: 0D88 Dílna #: WSC 33361 790 00123 ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001014 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod VCID: 41DF4519710A34D260C-8014 1 nalezena chyba: 0004 - bez základního nastavení B2010 00 [00001001] - Neznámá chyba zpracování Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Priorita závad: 4 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 63 Datum: 2024.12.16 Čas: 21:13:24 Stav inicializace zadní kapoty: inicializováno podla mna ked tie vzpery nepojdu tak ako maju tak sa ani zakladne nastavenie urobit nebude dat.
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Pisal som mu ze ceska verzia mi nechodi len aglicka tak pitchus mi odpisal citujem: "if your english is good, you can use English version. English version is stable." Skusim zohant ten: "FLY-V2 VIIPlusLoader.exe" a vyskusam.
Vlastisko změnil svou profilovou fotografii
Musim, tebe funguje CZ verzia ? Ak ano aku verziu programu a loaderu mas ? Dik.
EDIT: Mirko66 sorry zrobil som chybu kabel som nemal vyskusany v aute iba na stole v laptope ked som pisal prispevok, tymto sa ospravedlnujem. Tak dnes som ho vyskusal uz v aute cize este raz, zakupil som si kabel 2024 For VAG COM HEX V2 24.7 Free Update OBD2 Scanner USB Interface Hex-V2 Diagnostic Tool Unlimited VINs ARM STM32F429 Chip - AliExpress 34 cez Black Friday za 40Eur verziu Free UPdate s chipom ARM STM32F429 predajca k tomu pribaluje link v podobe QR kodu kde som mal moznost stiahnut si rozne jazykove verzie VCDS pozri jeho link tu: -> MEGA skusil som si stiahnut Cesku verziu vcds 23.11.0 a zistil som problem ze mi nechodi automaticky test a ( vypise chybu <Funkce neni podporovana RJ Gateway> aj ked je program a Stav licenceje Aktivni - VIN neomezeno a manualne ked si prejde kazdu riadiacu tak to chodi ale chyby nemaze a mozno nechodia ani dalsie funkcie. ALE ak si doinstalujem EN verziu tak vsetko funguje bez problemov. Program teda musim otvarat cez loader VCDSV2PartnerProgram_V1099.exe Tak a teraz neviem ci nahodou nepotrebujem pre CZ verziu iny loader alebo kde je problem? Napisem predajcovy aky je problem a popripade to sem dam ak sa to poriesi, ale ak by mal niekto riesenie vopred dakujem.
Chlapci ako ste dopadli tiez mam ten isty problem. Ak auto postoji cez noc rano mi po par metroch vypise chybu "Chyba natacania AFS atd.." a vzapati dalsiu skontrolujte dialkove svetlo v lavo, ak prejdem nejaky usek vypnem a po par sekundach zapnem motor potom uz cely den nemam problem. Opat ak auto postoji dlhsie tak zase po par metroch vypise problem AFS a nefunkcne lave dialkove svetlo. Na VCDS nemam ziaden log ohladom tohto problemu.
Diagniostiku mam, co tam treba po vymene nastavit ? Zakladne nastavenie ? Mame niekde navod? Dkaujem.
