jurinek
  1. Tak soft aktualizovali a po pár dňoch jazdenia to vyzerá byť v poriadku. Dík za radu páni.
  2. Ahojte, menil som na O3 fl. LED osvetlenie interiéru, strop, kufor, kastlík a nohy. Na kastlík, kufor som použil LED Canbus, strop Philips a nohy originál moduly 5G0947409 z dôvodu, že Canbus LED svietili aj po znížení intenzity na minimum na môj vkus dosť silno. Problém je, že mi v diagnostike píše chyby s tým spojené. Chcel by som to bez týchto chýb. Je možné to nakódovať? Ak by niekto poskytol postup, budem vďačný... Dík
  3. Ahoj, tak som objednaný na utorok. Chcem sa ale opýtať, či s tým máš skúsenosť? Pýtam sa preto, či nenastanú po aktualizácii zas nejaké iné problémy. Dík
  4. Ďakujem páni, idem riešiť ten soft.
  5. Zdravim, mám problém a chcem sa opýtať či sa s tým niekto z vás nestretol. Na voľnobeh po zohriati motora na cca 40-70 stupňov je počuť od škrtiacej klapky výfuku rezonancie. Po výmene servomotora (použitý nový originál diel) sa rezonancie nezmenili, môj dojem, že sa ešte mierne zhoršili. Akonáhle sa motor zohreje na 90 stupňov je to v poriadku, pri studenom motore taktiež. V diagnostike chybu nepíše žiadnu, auto jazdí bez problémov. Naj. 186000km, robí to od kúpy cca 5000km späť. Jedná sa o Octaviu 3 fl. 2.0Tdi DFFA. Prikladám videonahrávku. Dík za radu a pomoc. VID_20240901_164915.mp4 VID_20240901_164915.mp4 VID_20240901_164915.mp4
