JanSpasitel
  1. takze boli to rozvody...vymenene auto slape....
  2. cital som o tych problemoch... a vobec nic z nich som nespravil.... urcite... a prave preto som sokovany ze by to mohol byt preskoceny rozvod a este povedal ze moze to byt aj prasknuta hlava valca..ale snad to bude len ten rozvod... :/
  3. ludia takze dlhu dobu som sa neozval lebo som s autom ani nepohol kedze boli sviatky.... ale mam pre vas tieto info.. pred silvestrom som vymenil sviecky samozrejme neuspesne.. na novy rok som dal auto do servisu a mechanik mi volal po 2 dnoch..ze nevie vobec co tomu moze byt... takze ma cakal odtah nakonec do skodovky aby sa na to pozreli oni... dnes mi volali ze je pravdepodobne preskoceny rozvod... je mozne ze skoci sam od seba? alebo co nan vplyva? samozrejme este je stale tam ... tak cakam na finalnu odpoved...
  4. Dakujem za odpovede... urcite vyskusam tie sviecky vymenit... a potom budem zas o nieco mudrejsi..len musim pockat do pondelka snad bude nieco otvorene... potom pisem ako to dopadlo
  5. takze ja uz ozaj neviem co mam robit, mal som to na diagnostike, samozrejme ziadna chyba... davali sme aj test cerpadla a cerpadlo funguje( ale ze by mal maly tlak? z nicoho nic? ) a snima aj po otoceni klucika , pozerali sme teda ci je v motore benzin cez taky neviem presne na co je ten ventil, ale ked som ho stlacil tak vyprskol benzin z coho som usudil ze tam asi benzin je , skusal som opat tocit xy krat aj cez kable, potom sa mi nezdala skrtiaca klapka lebo sa otvorila nejak len do polovice, ale aj ta je dobra a bola nastavena , posledna vec co som skusil boli vycistenie sviecok , myslel som ze to pomoze ale spravilo to aspon to ze ked som natiahol tak malo to snahu nakopnut.... inac je mozne aby som mal vsetky sviecky zle? alebo keby bola len jedna zla tak by to bezalo na 2 valce opravte ma ked sa mylim, zatial som nekupoval nove sviecky, ale tak asi kupim pre istotu ved za to nic nedam , a viem ze na aute uz boli raz menene rok 03 a najazdene cca 120 000
  6. takze neuspesne, pozrel som poistky... ako zazrak som cerpadlo uz pocul par krat ako som otocil klucikom, ale nic skusil som doliat dalsich 5 L a nic ,
  7. okej zajtra to pozrem a potom napisem ... zatial dik
  8. takto poviem to tak ako to bolo ..... mal som financnu krizu cize mal som dojazd cca 10km auto stalo cely cas a stoji na parkovisku na rovine.... kedze stalo dlhsie cca 3 tyzdne tak mi baterka odisla ani som nenastartoval... baterku som nabil, skusil nastartovat a samozrejme auto hned nastartovalo... takze som myslel ze bude po probleme... na druhy alebo 3 den som chcel ist natankovat a vtedy prislo to ze baterka isla lebo ju pretacalo ale nenastartoval som tak bolo jasne ze asi padol benzin, tak som klasika bral kanister a dolial 5 L, a tocil som skusal som xy krat ale vobec nechcelo chytit, cital som tiez xy clankov ze staci potocit kluc a malo by zobrat z nadrze ale nic... ani cerpadlo ziadny zvuk nepocujem...
  9. hej viem ze cerpadlo je elektricke ze sa spina tak ako si napisal ale bohuzial , som nepocul ziadne zvuky ze by tahal benzin, a skusal som cakat aj viac ako 10s a nic , skusim este potocit ci to nejak zazrakom nenaskoci... a ked nie tak potom skusim doliat , myslis ze to moze byt v tom ze ma vnadrzi len tych cca 5 l ?
  10. Caute , takze mam takyto problem o ktorom som sice dost precital a hladal ale neviem si ani tak rady, takze stalo sa to ze som sa dostal total na sucho co sa tyka benzinu v aute, cize som dolial cca 5L benzinu a nejde nastartovat, skusal som to co som sa docital ze ked otocis klucik tak by malo automaticky ist cerpadlo a dotlacit benzin do motora ale neuspesne , auto som uz tocil min 20x a stale nic :/ jedine ze som tak vybil baterku .. takze nemate nejake napady? cerpadlo a vsetko co sa tyka okolo je 100% v poriadku ,lebo predtym som nastartoval ked si auto potiahlo posledne kvapky benzinu... cital som nieco o ovzdusneni palivoveho systemu ale nikde som sa nedocital nic konkretne... a btw nechcem to davat do servisu pokial to nebude uplne nutne ani nemam prestor to nejak rozoberat.... byvam v panelaku takze asi tak... za vsetky rady dakujem
  11. JanSpasitel odpověděl na Benik's téma v Exteriér
    okej nemusite stale na to tak nadavat, ja som sa pytal len ci ma niekto stym skusenosti, v zivote som nemal ziadne HID tak sa len preventivne informujem, ze ci ta "clonka" funguje alebo nie , napr nasiel som nieco taketo http://www.autohificlub.cz/forum/10/721629-fabia+vs+xenon+hid+h7h7r/80 , co si o tom myslite?
  12. JanSpasitel odpověděl na Benik's téma v Exteriér
    Zdravim co si myslite o tejto prestavbovej sade ? http://www.gsmalarm.sk/index.php?main_page=product_info&cPath=543_545_34731&products_id=55554652 je to nejaka skratka H7R s "clonkou proti oslňovaniu protiidúcich vodičov" ma stym niekto nejake skusenosti ? ...Diky
  13. mam tam len jednu sulfidku......co sa tyka napatia nemeral som to.. ale svieti normalne na plny vykon...
  14. povodnu vlaknovu ziarovku som neskusal ale kamarat mi pozical jeho vlastno rucne vyrobenu LEdkovu sulfidku..jemu ide klasicky a mne to robi stale to iste...a co sa tyka otocenia sulfidky ako si howoril tak to som skusal tak isto a nesvieti vobec...ale to je normalne a prepinac ci je dobry...no howorim predtym to islo normalne...je mozne ze by sa z nicoho nic odpalil prepinac ? ale jak je mozne ze to svieti opacne ked su zatvorene dvere a ked otvorim tak zhasne ...
  15. Caute potrebujem radu, Dnes som si kupil LED sulfidku ze si ju dam klasicky do interieru, lenze problem je v tom ze ked som ju tam vlozil tak zacala svietit ked som mal zatvorene vsetky dvere.... a ked som otvoril dvere tak zhasla...mam to presne naopak ako to fungovalo originalne co stym moze byt ? Predtym som mal klasicku sulfidku a fungovalo to normalne ako u kazdeho..potom sa mi vypalila nechal som to bez toho a teraz dajme tomu po cca mesiace som dal tuto LED a robi to co som vam popisal...Diky za rady
