jiřítomáš
Vše, co zveřejnil jiřítomáš
  1. Ahoj mně se stávalo že si auto jako by přidá otáčky ale bez šlapání na plyn prostě mám neutrál a na volnoběh ale jen zanedbatelně tak o tři čtyři dílky ručička otáček je 2 čárky pod 10 na volnoběh vyleze na 10 teď jsem nastavil klapku na normál zatím to nepřidává samo tak uvidím.Dal jsem na řadu kolegy jak si klapku nastavit sám zatím o.k
  2. Ahoj zkusil jsi klapku? Já jsem vyměnil egr vč.sekundárního ventilu a sekundární čerpadlo vzduchu za nové ale klapku nemám nastavenou do normálu takže se stává že se mi na volnoběh zvedají otáčky ne moc ale je to slyšitelné.Ale auto neškube jde za plynem normálně kontrolka motoru svítí občas ale když mažu chybu je to stále tatáž chyba Airbox někde přisává falešný vzduch.Nemůžu na to ale přijít která hadice to je.zkus škrtící klapku
  3. Dobrý den , můj problém s octávií 1.6 mpi 75kw benzin combi je následující.Občas se stává že se nepatrně zvednou otáčky ale jen při nastartování motoru max.150-do 220 ot./min, poté se ustálí na 100 otáčky., při rozjezdu auto necuká neskutečně, plynule reaguje jde za plynem.Auto je koupené a vyrobené v Německu i když svítí kontrolka motoru auto nic nedělá jede dál za plynem.Na STK mně emise dělají i když kontrolka svítí mám uvedeno bez OBD je to vždy stejná chyba AIR BOX .Přes krabičku to smažu.Teď jsem měnil EGR ventil, čerpadlo vzduchu a sekundární ventil.Trápí mně jen to že mně to někde přidává falešný vzduch a nemůžu přijít na to kde to je.Taky mám za katalyzátorem prasklo a prohnilou bandáž které se chci zbavit nářadím tam trubku z výfuku a bude klid vlnovec je o.k.jen ještě mezi motorem a převodovkou někde u spojkového válce prolíná kapalina nekalé na zem že bych mněl pod autem louži ani kapka.Nevíte v kterých místech ta hadice vede?Děkuji za rady . .
