Ondíkk
  1. Zná někdo nějaký stránky, kde se dá sehnat polep budíků?
  2. Zdravím, mám v plánu vyměnit LED podsvícení u tlačítek výhřevu sedaček a nastavení sklonu světel (Škoda Fabia 1). Rád bych se zeptal, jak se tahle tlačítka správně rozebírají? Dostal jsem je ven z palubovky, ale nevím jak vyndat tu "desku" z tlačítka.
  3. Prosím o pomoc – žádný zvuk z Android 2DIN rádia (reproduktory v autě mrtvé, rádio jinak funguje) Ahoj, řeším problém s mým Android 2DIN rádiem. Rádio se normálně zapne, displej svítí, ovládání reaguje, ale nejde žádný zvuk z reproduktorů (ani jeden, mám 6 reproduktorů). Pojistky jsou ok. Dva dny z5 to šlo a najednou nic. Rádio funguje furt stejně, ale nevydá ani hlásek. Repráky jsou ok, ty jsem zkoušel. Dával jsem i jiné rádio a výsledek furt stejný. Proměřil jsem i konektor k reprákům. Naměřil jsem 4ohm na předních a 6 ohm na zadních. Když jsem k nim přivedl proud z multimetru tak "lupnou" jako dělaj normálně repráky. Nevím si rady co s tím. Nevěděl by někdo co by to mohlo být?
