Vše, co zveřejnil PALLIBOY
Oficialna spotreba Octavia I. 1.9TDI 81kW
Dakujem vam vsetkym. Nakoniec som to vyriesil tak, ze som napisal priamo na homologizaciu. Dali mi vsetky potrebne informacie a nemusel som platit ani ten poplatok, ktory si zvyknu uctovat. Aj tak dik
Dik, vedel by si mi povedat odkial to mas? Vies potrebujem to mat z niecoho oficialnejsieho ako je toto forum, lebo mi to baby na financnom nepreplatia
jj, mas pravdu, pri tych novsich to v tom manuali skutocne je. Ja som tam zabudol napisat ze rok vyroby je 2001. Viete niekto poradit? Dik
Ahojte, neviete mi niekto prosim poradit, kde najdem oficialnu spotrebu? V technickom preukaze mam iba kombinovanu, ale potreboval by som aj spotrebu do mesta a mimo mesta. Jeto na sluzobne ucely, aby mi spravne preplatili spotrebu. Hladal som aj priamo na http://www.skoda-auto.cz/ ale nic som tam nenasiel. Vopred dik.
Krytka na ALU
Caute, hladam uz par mesiacov po nete a zatial som nikde nenasiel odkial by sa to dalo objednat. Chyba mi takato jedna krytka, viete mi s tymto niekto pomoct? Za pomoc vopred diky.
Prava zadna brzda - zavada
Caute, mam nasledovny problem. Vcera som nastartoval a po rozjazde som zacul suchanie z oblasti zadneho praveho kola. Je to dost skorodovane. Tak som dal zopar pribrzdeni. Pri brzdeni to vydavalo taktiez podivne zvuky. Potom som konroloval kotuce na vsetkych kolesach, a na pravom zadnom bolo iba jemne zohriate, zatial co na ostatnych to bolo riadne horuce. Mam otazku, ze co by to mohlo byt, resp. kolko ma to budu stat nahradne diely (tak priblizne). Vopred dik.
posilovač brzd
Cau, ja som mal podobny problem, presne tak ak opopisujes na zaciatku - viackrat stlacenie brzdy a auto nechcelo zastavit . Tak sa na to pozrel jeden automechanik amater a dosiel na to, ze to je podtlakove cerpadlo. Bolo prasknute na vyvode, kde sa napaja hadicka. Skusil to zalatat tekutym kovom. Bolo to lepsie, ale sem tam to bolo citit, ze nie je vsetk ov poriadku. Tak sa kupilo nove, vymenilo a teraz (klop, klop na drevo) brzdi vyborne. Vela zdaru pri oprave toho tvojho
Problem predne prave dvere
Premyslam teraz .......... Je mozne, aby som zle nasadil kabel? Naopak? Ja si uz fakt v nicom nie som isty. .... No koncom tyzdna pozriem. Ak to tak bude tak sam seba
No ludia, dnes som zohnal RJ tych prednych dveri. Tak som to zapojil, skusil el. okna - PARADA ide, skusil spatne zrkadlo - PARADA ide. Tak som s kludom, ze je problem vyrieseny odchadzal z auta a dam central, .... ale skontrolujem este dvere ci vsetko zatvorilo. No prekvapenie bolo ked sa mi pustil alalrm ked som otvoril spolujazdcove dvere. .......... ONO TO FUNGUJE UPLNE NAOPAK. Dam zavriet - PP sa otvoria. Dam Zatvorit - PP sa otvoria. Je nutne nieco urobit pred nahodenim inej RJ? Alebo ako sa da moj problem teraz vyriesit? Za kazdy prispevok a radu pekne vopred Dakujem.
No ano mam to v plane, neviete niekto kde by sa dala zohnat samostatna riadiacia jednotka PP dveri?
No tak som sa dopatral k tomu ze je tam 1U4959802D. Je mozne to nejak preprogramovat na 1U4959802B, alebo je to rozdielne aj hardwarovo? ..... niekedy mi to elektricke okno funguje, ale len ak sa stlaci na dverach spolujazdca.
Caute, nedavno som kupil octaviu 1.9TDi r.v.2000. Mam tam problem s prednymi pravymi dverami. Nefunuje central a ani stahovanie okien. Tie dvere vraj boli menene z inej octavky r.v.2002 . Myslim, ze to moze byt tym, ze je tam iny typ riadiacej jednotky dveri a nedokaze komunikovat s hlavnou RJ. Je to mozne? Popripade, kde by sa dala zohnat RJ aby mi to fungovalo? Dikes
