ajvíou
  1. Zdar lidi, tak v sobotu 12.12.2009 jsem byl u Mr. Cimbu, mám motor AVU. Úplně první dojmy z úpravy nebyly nic moc, ale když jsem s tím pak ještě celý den jezdil, tak tam už změna patrná byla. První věc, které jsem si všiml bylo to, že motor byl o něco tišší. Jel jsem tam i zpět po dálnici, cca stejnou rychlostí a hlučnost se mi zdála při cestě zpět nižší, motor má takový hladší chod. Jinak co se týče reakce na plyn, tak změna tam taky určitě je. Když se rozjíždím nebo když přeřazuji, tak to tak necuká, prostě tam není taková díra v plynu a lépe to zrychluje, ale není to zase tak zásadní, jako kdyby mi tam někdo přidal nějaký koníky. Prostě jen zmizela ta prodleva.Spotřebu jsem pozorně sledoval tam i zpět, ale lze to těžko posuzovat. Na spotřebu má vliv spousta věcí (vítr, terén,řidič....). Spotřeba při cestě zpět mi klesla na průměru cca o 0,2, ale uvidíme jak se to bude dále vyvíjet. V každém případě výletu do Sukorad k p. Jandovi nelituji, určite mi ta úprava něco přinesla. Jinak jednání s p. Jandou je velice dobré, je to fajn chlapík. Jo a ceny má taky super. Takže za mne úpravu doporučuji, ale musí si každý rozmyslet co od toho čeká, určitě to není žádný klasický tunning motoru, kde je pak opravdu znát nárůst výkonu.
  2. Ahoj lidi, mám asi dva měsíce Fabii 1.4 MPI 44 kW, najeto dle tacho cca 102 000km, zatím jezdíme jen po městě, ale spotřeba je naprosto šílená: průměr 10,5 litru na 100 km!!! Jezdíme s tím jen krátké trasy vždy několikrát týdně cca 2,5 km a pak zase 2,5 km zpět po městě (na cestě jsou asi 3 semafory). Předtím jsem měl Felicii 1.3 MPI 50kW a i bez palubního PC jsem měl spočítáno, že spotřeba nikdy nebyla takto vysoká! S autem jezdím naprosto normálně, nijak zvlášť "těžkou" nohu nemám. Je to u tohoto auta při tomto stylu provozu normální, že je tak velká spotřeba? Nemůže být nějaká chyba v ŘJ motoru? Na trase mimo město (přes několik vesnic) jsem to zkoušel prozatím jen jednou, cca 25 km tam a a zpět a spotřeba byla cca 8,5 litru na 100 km. Díky za rady.
  3. Mám centrál + 2 přední elektrická okna vpředu a když podržím klíček v zámku, tak se stahují nebo vytahují.
  4. Zdravím, potřebuji trochu poradit s koupí DO a alarmu a nakódováním nových klíčů. Prošel jsem fórum, ale nějak z toho moudrý nejsem, pomůžete mi prosím někdo? Mám: OCTAVIA, rok výroby 12/2001, modelový rok 2002, centrální zamykání pouze manuálně na klíček, klíček mám pouze 1 ks, nevím jakou mám komfortní jednotku a ani jaké má možnosti (jestli třeba jde nějak jednoduše dodělat DO apod.) Potřebuji: dokoupit a nakódovat 2 nové klíče, dodělat DO centrálu a alarm. Našel jsem jeden alarm i s ovládáním DO a vystřelovacími klíči, ale nevím, zda je do této OCTAVIE vhodný a dále je tu ještě problém s nakódováním klíčů, které jsou bez čipů (nevím kde je sehnat) alarm + DO Ke klíči nemám žádný originál kód, půjde to nějak nakódovat jen podle tohoto klíče, nebo s tím bude problém a další klíče nepůjdou dodělat? Všem díky za odpověď. Ivo
