Octavia 1,9 TDi 66 kW netáhne / ztráta výkonu
Ahojte, mám taktéž problém s výkonem motoru. V nízkých otáčkách je auto zdechlé - např. při cca 50km/h, 4. r. stupeň, otáčky motoru pod 1500ot/min, motor jako by se dusil, při sešlápnutí plynu silné vibrace a až kolem 1800-2000ot/min je motor živější. Vyšší spotřeba paliva - motor se musí více vytáčet. Motor 1.9TDi 66kW - ALH, ujeto 254 000km, zaslepen a vyčištěn EGR, vyčištěny parohy, kompletně vyměněny hadičky podtlakem ovládáných komponent , zrepasováno výfukové potrubí a zkoušel jsem i projet auto bez vzduchového filtru. Vytvořil jsem ve VAGu i log měřených hodnot, můžete mi někdo prosím poradit? Předem děkuji. LOG-01-003-010-013.ZIP
Aux pro Symphony
No jak jsem psal výše, tyto USB adaptéry zřejmě mají problém se symphony ve verzi s CD. Tak jsem měl možnost vyměnit verzi CD za verzi s kazetou a funkcí CD měniče... používám to cca 2 měsíc a naprosto bez problémů. Symphony mám tam to spodní zleva.
Aux pro Symphony
Zdar, nevím jaky máš typ rádia CD nebo kazeta, protože viz pmůj příspěvěk výše, jsem zjistil problém s symphony ve verzi CD a prozatím mám zapůjčené rádio s kazetou (kódy symphony viz výše). Jinak usb adaptér mám http://www.stualarm.cz/produkt/55usbvw003-adapter-pro-ovladani-usb-zarizeni-oem-radiem-vw-skoda-seat-iso/aux-vstup/. Vše hraje bez problému, takže kompatibilita bude s verzí symphony CD asi horší.....aspoň to tady nikdo nevyvrátil.
Aux pro Symphony
piny poškozeny nejsou, měl jsem rádio i oddeklované, nikde viditelné poškození.
Aux pro Symphony
Na displeji to píše NO CD... Jinak už vím v čem je problém - samotném autorádiu. Sehnal jsem na zkoušku autoradio škoda, ale s kazetou jinak všechny funkce jako na CD radiu a ejhle ono to hraje.....prohledává jak má, zobrazuje jak má, prostě zatím vše OK. Takže teď budu asi v jiném příspěvku řešit jak opravit symphony s CD.. jinak symphony s CD : typ 1U0035156E symphony s kazetou typ 1U0035161D
Aux pro Symphony
Struktura je na USB flash 4GB fat 32, struktura dat je taková jak píšete - názvy souborů jsou samozřejmě různé, předpokládám, že soubory se nemusí přejmenovávat na soubor1.mp3 až soubor99.mp3?
Aux pro Symphony
Nevím jak to myslíš "přepnutí zdroje signálu na rádiu"? CD měnič respektive MP3 emulator se aktivuje při režimu přehrávání CD stisknutím tlačítek 1 až 6. To se přepne, ale po chvíli se to přepne zpět na přehrávání CD. Červená dutinka s protikusem tam je - je propojená.....
Aux pro Symphony
Tak rádio je zapojeno standardně přes konektor, předpokládám, že to co má být připojeno, tak je. Z toho MP3 emulátoru jsem nacvaknul modrý konektor do rádia a drát s okem zem jsem připojil na zadní stranu rádia pod šroub na vnějším plášti. USB disk je naformátovaný na FAT32 s adresáři CD01 až CD06 s max 99 mp3 soubory, to přepnutí dělá i u audio vstupu. Přijde mi to jakoby rádio nedrželo spínané napětí, které spustí ten MP3 emulátor - ten se po chvíli vypne.
Aux pro Symphony
Dobrý den, měl bych dotaz k aux pro symphony. Vlastním O1 s autorádiem symphony typ 1U0035156E, uvažoval jsem o doplnění tohoto autorádia o aux vstup, konstrukce který se tu v předchozích příspěvcích objevuje. Bohužel nemám čas a ani znalosti se konstrukcí zabývat tak jsem si pořídil tohle: http://www.stualarm.cz/produkt/55xcvw003-adapter-pro-ovladani-usb-zarizeni-oem-radiem-vw/aux-vstup/ bohužel jsem vystřídal 2ks této věcičky a stále to nefungovalo, respektive jak u USB tak aux se to rozběhlo na cca 10s a pak autorádio přeplo na FM tuner V e-shopu mi nabídli místo předchozího typu tohle: http://www.stualarm.cz/produkt/55usbvw003-adapter-pro-ovladani-usb-zarizeni-oem-radiem-vw-skoda-seat-iso/aux-vstup/ o víkendu jsem to zkoušel a opět stejný stav adaptér se připojí a po chvíli se autorádio přepne zpět tebtokrát na přehrávání CD. Autorádio jsem nákodoval dle VISu na s CD měničem, montáž probíhala při odpojeném autorádiu. Nevíte někdo co s tím, jestli je autorádio špatné nebo je potřeba něco zapnout přes VAG (ten mi žádnou chybu nehlásí). Předem dík za odpověď.
Ověřený autoelektrikář na alarm
Zdravím, chtěl sem se zeptat jestli někdo nemáte typ na schopného autoelektrikáře na zapojení autoalarmu z okolí Vsetínska na Magicar M871A? Jaký máte názor na tento alarm , případně doporučit jiný? Bylo by to do O1 Tour rok výroby 2005. Předem díky.....
rob314
