Jozinko1
Vše, co zveřejnil Jozinko1
  1. Hello Nikto s tym nevie pomoct???... po vymene cidla teploty to zase bolo par dni dobre..az znova prestala fungovat rucicka a rozsvietila sa chyva ASR (trojuholnik v kruzku). Vtedy stacilo troska pohybat kablom k cidlu..ako keby to malo zly kontakt.. Lenze z toho uplne zblbla elektronika a teraz to neukazuje nic a svietia obe vystrazne kontrolky..teda ten trojuholnik a pod nim chyba elektroniky.. Dnes s tym idem do servisu tak uvidim..podla mna staci, ked to vyresetuje a znova to pojde..ale musim zistit pricinu, aby sa to neopakovalo... Nikto sa s tym nestretol????? DODO
  2. Hello A inak sa to neprejavuje?? Ja mam totiz podobny problem..prestala mi ukazovat rucicka teploty. Prejavilo sa to vsak aj tym, ze zacala svietit kontrolka chyba ASR a neskor sa k nej pridala kontrolka chyba elektroniky motora.. V autorizovanom servise samozrejme vedeli akorat tak vynulovat chyby a vyuctovat si to..par dni to bolo ok...potom sa znova chyba objavila... po vymene cidla teploty to zase bolo par dni dobre..az znova prestala fungovat rucicka a rozsvietila sa chyva ASR (trojuholnik v kruzku). Vtedy stacilo troska pohybat kablom k cidlu..ako keby to malo zly kontakt.. Lenze z toho uplne zblbla elektronika a teraz to neukazuje nic a svietia obe vystrazne kontrolky..teda ten trojuholnik a pod nim chyba elektroniky.. Dnes s tym idem do servisu tak uvidim..podla mna staci, ked to vyresetuje a znova to pojde..ale musim zistit pricinu, aby sa to neopakovalo... Potom dam vediet DODO
  3. Hello Neviem, ci mam podobny problem..ale skusim sa spytat...mam 1,6i 75kW 2003 a akoby mi neukazovalo dobre teplotu..rucicka je stale na 50 stupnov..ale co je horsie, system to vyhodnotil ako chybu ASR a svieti mi trojuholnik v kruzku.. v servise mi chybu vynulovali a chvilu to islo..ale znova sa to rozsvietilo... aj po dlhsej dceste mam rucicku teploty stale na 50... iba vcera mi nejakym zazrakom vystupila na 90 (vonku bolo 24 a frcal som 130 po dialnici..) a vystrazna kontrolka zhasla..dnes je vsak zase teplota na 50 a kontrolka svieti..cize predpokladam, ze to bude asi to cidlo... pozeral som tu schemu.. co je pre 1,9 tdi.. je to cidlo tak umiestnene aj na mojom??? Prip. vie mi niekto poradit, kolko to asi stoji a ci to vymenim aj sam, alebo treba servis?? Ak to nebude velmi nakladne tak by som to riskol, aj ked je zavada mozno niekde inde..dik :-)))
  4. Hello..No tak som to otestoval a som si takmer isty, ze to suvisi s tym cidlom teploty... Vcera..vonku bolo asi 24 stupnov...som isiel asi 60km a az ku koncu cesty sa mi zacala hybat rucicka teploty... tak ked som zastavil, nechal som bezat motor a rucicka vystupila asi na 90 stupnov a vtedy ta kontrolka trojuholniku zhasla.. Dnes som presiel asi 10km a znova sa rozsvietila.. pocas celej jazdy svietila...ale rucicka teplomera je stale na 50 stupnov... takze zrejme to cidlo, co nespravne meria teplotu zblbne system a ten to vyhodnoti ako chybu ASR... aj ked to s tym zrejmne nic nema spolocne.. vie mi s tym niekto pomoct?? Nikomu sa to este nestalo?? Prip. by som uvital, popis, kde to cidlo najdem a ci sa to da lahko vymenit..alebo musim zajst do servisu.. Dik. Dodo A este jedna poznamka.. mozno je to ok.. a doteraz som si to nevsimol... cerpadlo chl. kvapaliny nejako divne cvaka..ako keby si pocuval hodinky... mozno to tak ma byt...neviem..
  5. Hello.. Mam problem s centralom.. ked zamknem na DO tak sa mi zamknu vsetky dvere okrem dveri vodica..tie musim dodatocne zamknut klucom... Pri odomknuti cez DO sa zase vsetky otvoria..okrem vodicovych a na tie musim znova pouzit kluc... nerobi to stale..sem tam sa mi podari cez DO zavret vsetky.... vtedy ma blikat vo dverach cervena ledka.. niekedy blika a tvari sa ze je vsetko ok..ale niekedy neblika a je to ako keby som to zavrel klucom..Vraj je to nejaky plosak vo dverach..vie mi niekto poradit, co s tym??
  6. Jozinko1 odpověděl na lenius's téma v Motor 1.6 MPI
    Hello Mne to robilo tiez pri prerabke na LPG. Na benzin islo ok na plyn cukalo tak okolo 2000 otacok. Potom mi zistili, ze jeden kabel ku svieckam...su styri... je preruseny..vymenili mi ich a je to ok... len ked ich vybral, tak ten jeden oznaceny C bol uplne preruseny... zahada je, ze preco to nevadilo pri benzine.. ale ako som uz spominal teraz je to uz OK ..tak skus premerat tie kable :-))
  7. halo halo..nikto sa s tym nestretol????
  8. Hello Na Octavii 2003 mi zasvietila kontrolka trojuholni v kruzku... podla manualu to znaci, ze je problem s ASR..ako keby bolo vypnute..neda sa pouzivat tlacitko ASR a ten trojuholnit sustavne svieti.. asi po 50 km sa k nemu pridala ledka chyba elektroniky motora..okamzite chod do aut. servisu.. tak som tam bol..na diagnostike mi povedali, ze zrejme lambda sonda nieco zaregistrovala., alebo je problem s teplotou chlad kvapaliny..vynulovali chyby a ledky zhasli... Po dalsich asi 200 km sa vsak znova rozsvietil ten trojuholnik.. druha led zatial nie.. navyse mi neukazuje ukazovatel teploty a rucicka je stale nalavo teda na 50 stupnov.. cize to zrejme suvisi s nejakym cidlom teploty... nevie mi s tym niekto poradit?? Stalo sa to uz niekomu?? POzn..auto je asi dva mesiace prerobene na LPG.. Moze to mat na to vplyv ?? Dok..dodo
