Octavia 2008 TDi, BMM, PD, maxidot - zrušení automatického rozsvěcení hlavních světlometů
Zdravím, můžete někdo poradit jak v diagnostice zrušit, automatické rozsvícení hlavních světlometů při odemykání auta. Děkuji
Octavia 2008 TDi, BMM, PD - zacukávání motoru
Zdravím pánové, dokážete někdo poradit k problému, který trvá několik měsíců? Za jízdy u malého zatížení motoru, nižší otáčky, cca 1500, denní jízdy do práce okolo 17 km. Odhadem 1x za 10 dnů, nastane u zahřívaného, někdy už téměř zahřátého motoru zacukávání motoru s tmavším kouřem z výfuku. S následným přidáním plynu, plné zatížení motoru a zvýšení otáček 2000 a více, tento problém zmizí. Po snížení otáček se problém opět vrátí, na cca 2-3 km jízdy. Následuje cca 10 dní bez problému. Motor s DPF, najeto téměř 260 000 km. Diagnostika bez chyby. Děkuji za pomoc, než půjde auto do servisu.
Úprava zapojení led P21 zadní svítilny
Ahoj a díky za zprávu. Tvoje rada bohužel situaci neřeší. U uvedeného vozidla je patice P21, která je pouze pro žárovku s jedním vláknem. Dvě vlákna led žárovky 5W/21W, je stejně nutné zapojit na jeden přívodní drát, který je společný pro jedno vlákno žárovky - obrysové a brzdové světlo. Klasická jedno vláknová žárovka, se zde opravdu používá pro dvě úrovně svícení - obrysové a brzdové světlo. Až zakoupím dvouvláknové led P21, 5W/21W, výhledově vymyslím a vyzkouším zapojení pomocí usměrňovacích diod + úprava patice
Zdravím uživatele fóra. U zadních svítilen Octavia combi 2 RS, facelift, 2012, řeším problém záměny klasické žárovky P21 za led. U klasické žárovky 21W, jsou dvě úrovně svitu: menší svit - obrysové světlo, větší svit brzdové světlo. Po výměně za led vše funkční, jen potřebuji snížit vysoký svit led žárovky, pro obrysové světlo. Zkoušel jsem do cesty zapojit relé, paralelně na spínací kontakty, odpor 33 Ohm/10W a cívku relé ovládanou 12V z brzdového světla. U klidového stavu relé, mají svítit obrysová světla, ale na relé jde menší napětí, než 12V, které nedokáže relé sepnout, ale relé lidově řečeno, vrčí. Brzdové světlo je funkční a svítí plným svitem led žárovky. Na jiné řešení zatím nebyl čas. Jste někdo znalý zapojení elektroinstalace Octavia a poradíte. Děkuji. Pavel
Auto Kaufer
Pokazit se může,ale kotouče,tlumiče,případně další,jak uvádíte je jasný případ,značne ojetého auta.Tyto závady nejsou při prodeji viditelné a nikdo Vás nenechá zkoumat tyto věci na podvozku (čest vyjímkám).Ta klimatizace po dvou dnech od zakoupení také nevěští nic dobrého o stavu vozidla.Servisní knížka,kterou každému slibují je už veřejně profláknutá záležitost.Ověřil jste,zda nejsou na vozidle převařené identifikační znaky VIN kód,apod.Na jaké adrese jste byl kupovat vozidlo.Díky za další info do fóra,pro další možné nakupující.Prodávat auto na benzínové pumpě,jak psal Zdeněk,svědčí o tom,že mají co skrývat.Nehledě na tu krádež po 6 dnech. Nepřipadá mě to čisté a myslím,že na základě stížností,se o jejich podnikání zajímají jisté orgány.Přeji všem dobrý nákup.Pavel
Pavel1963
