oskargoose
Vše, co zveřejnil oskargoose
  1. Dořešil prosím někdo vypnutí hlášení prasklé žárovky ? Chtěl bych do parkovaček a hlavních světel LEdky FABIA 2 FL 2011 .. nebo musím koupit LED co zaručeně nehlásí chybu ... Osram Night braker chybu hlásí .... A druhá věc nejde nějak nastavit US svícení ? nebo pouze v eeprom .. moc děkuji
  2. okna už jedou .. někdo řešil motorek u řidiče a dal tam jiný než měl být .. původní prý fungoval jen chvíli po zapojení baterie ... pak přestal fungovat ..nyní po výměně za nový vše funkční
  3. ZDravím vás všechny , přidal bych se k tomuto tématu . Octavia 2 2006 1.6mpi ....dálkou otevřu auto , ( klíčem v zámku si spustím a vytáhnu okna ) výstražné , parkovačky funkční . rádio si také mohu zapnout , interér svítí .. po vložení klíčku se nestane vůbec nic , pojistky v pořádku .myslel jsem že elektrická část spínačky ... omyl ... jedniné co jsem naměřil . tak na napájení podvolantové jednotky do které je zapojená i spínačka jsem naměřil po vypojení 11,7 V ale po zapojení toto napětí spadne na 1,7 V a když otočím klíčkem tak se napětí ztratí téměř celé ... takže tam je jen nějaký bludný proud.. napadá prosím někoho na co se podívat ? Nějaké relé ? nebo to může být nějaký přechodák třeba v eboxu v motoru ? díky moc
  4. Ahoj kluci , prosím nesetkal se někdo... dostala se ke mě Fabia 1 2007 rok ... přední okna v elektrice ... někdy nejsou okna vůbec a když jdou tak u spolujezdce okno funguje ( jeho tlačítkem.).. u ridice okno jde taky stáhnout ale pravým tlačítkem ( jako bych chtěl otevřít spolujezdcovo) levé tlačítko nereaguje vůbec... nevím jestli do toho někdo vrtal nebo ne ... ja zatím.jen zkontroloval kabeláž v pruchodkach její není prerusena nebo opravovana... ta je v pořádku.... mam se zaměřit na motorky ? Díky Martin
  5. Zdravím pánové , prosím mám ještě jedne dotaz , jsem schopen rozchodit tlačítka 5E0919719B, na octavii 2 FL?
  6. Jestli jsem to dobře pochopil potřebuji teda tento kroužek 5K0-953-549-B nebo jsou i jiné možnosti
  7. moc vám všem děkuji za reakce , dle diagnostiky mám 5K0953549C páčky pak číslo dle VIN 5K0 953 502 N ale taky pisou nutna kontrola
  8. Zdravím všechny , prosím poradil by mi někdo jaký použít kroužek ... Mám oct 2 FL 2012 bez multifunkcniho volantu který chci dodělat ale montovat tam chci volant z oct 3 to jsme se dočetl že musím použít tlačítka ze superb 2 fl 5E0919719F .. v autě mám manuální převodovku , tempomat na páčcce , maxidot, columbus, handsfree..., jaký tedy použít kroužek ? Děkuji moc
  9. Zdravím Vás , máme tu podobný problém superb rns510 zaonu zapalování , rádiu se rozsvítí tlačítka je slyšet lupnutí a jako by načítání cd a vypne se , takto to udělá třikrát a zapne se ale na displeji porad svit SWL initialisation in progress...... please wait. máte prosím radu co zkusit , popřípadě kde vzít sw ? Děkuji moc Martin
