Hamec
  1. rado sa stalo...
  2. skus sa pozriet tu mne to pomohlo...
  3. vymeň olejový za kvalitný a máš po probléme
  4. Hamec odpověděl na monak's téma v Interiér
    z vlastnej skusenosti viem, ze silikon okolo predneho okna, je len docasne riesenie. nedavno som riesil ten isty problem, dal som vymenit celu gumu (original ma vysla na 11€). po vybrati okna a gumy bola na falcoch hrdza, ktoru treba poriadne ocistit a niecim natriet, lebo inac ti bude zatekat zas a znova...
  5. Hamec odpověděl na jvaculka's téma v Ostatní
    mne sa podarilo nieco malo cez 100km, po dialnici rychlostou 120km/h
  6. dakujem, uz som to aj kupil, dam vymenit a dufam ze to bude ok.
  7. Ahojte, neviete cim by to mohlo byt ze hlavne v lete aj to len ked boli tie najvacsie horucavy mi ostaval visiet brzdovy pedal. mam pocit ze chyba bude asi niekde okolo pedalu, predne dosticky mam menene, zadne oblozenie tiez, aj valceky aj lanko rucnej brzdy... je to dost nebezpecne lebo aj ked len slabo slapnem na brzdu, tak brzdi az do zastavenia auta, musim nohou dvihnut pedal. Poradte co by to mohlo byt, nech to dam do leta opravit. dakujem
  8. Hamec odpověděl na příspěvek v tématu v Podvozek
  9. Hamec odpověděl na příspěvek v tématu v Podvozek
    Mne nedavno tiez vydavalo koleso, taky kelimkovy zvuk, ako ked sme na bicykle davali kelimky aby rapkalo a bol to kamen vo vnutri pneu... do toho pneuservisu sa uz urcite nevratim... a raz mi podobne buchali strmene...
  10. Hamec odpověděl na Amos's téma v Motor 1.3
    Tak si ma presvedcil, to iste mi povedal aj moj mechanik, len som chcel vediet aj nazor inych... tak dik za radu.
  11. Hamec odpověděl na Amos's téma v Motor 1.3
    Ahojte, potreboval by som od Vas radu, mam Feliciu rv 2000 1.3 Mpi 40kw, od nova som tam mal olej Castrol Gtx3 15W 40 mineralny a pri poslednej vymene mi poradili Castrol magnetec polosyn. 15W 40, koli tomu, ze Gtx3 sa uz nevyraba a moj mechanik mi povedal, ze nieje dobre davat do feldy polosyn., ze su stavane na mineralne oleje... tak ma zaujima, ci sa mozem vratit k nejakemu mineralnemu od castrolu, ci treba nejak preplachnut, alebo radsej ostat uz pri tom magnetecu. dakujem za rady
