Centrální zamykání originál-závada
Kable som opticky skontroloval vsetky su v poriadku. Takze to bude predsa ten mikrospinac.
Je to Fabia r. 2009, predface.. Dakujem za radu.. skontrolujem kabelaz a dam vediet.. Zatial Diky
Diky, a neviete poradit ktore kabliky vedu k tomu mikrospinacu? aby somvedel ktore skontrolovat.. Inak dnes som to akurat pozeral, tie dva co spravili v servise boli prelepene izolackou.. ostatne neboli navonok nijak narusene. Dakujem
Zdravím, ja mam zase taky problem ze ked otvorim vodicove dvere nerozsvieti sa ani svetlo signalizujuce otvorene dvere.. problem je ze ked odomknem auto, otvorim vodicove dvere a zavrem tak sa auto automaticky zamkne spat.. ako keby som ani neotvoril dvere.. myslel som ze to bude tou preseknutou kabelazou - boli tam dva draty preseknute - dal som to spravit v servise ale problem to nevyriesilo.. Vratil som sa do servisu a tam mi bolo povedane ze je chyba v mikrospinaci a treba vymenit cely zamok.. cena okolo 50EUR. (zaujimave je ze to ani nepozreli ci je naozaj chybny mikrospinac). Mal niekto takyto problem?? Naozaj to moze byt mikrospinacom? Neda sa mikrospinac zohnat a vymenit samostatne a nie menit komplet zamok??? Dakujem za rady..
Handsfree NOKIA CK-200 zapojenie
Zdravim, Nevie niekto poradit so zapojenim handsfree sady NOKIA CK-200 (ISO VERZIA) do FABIE rv. 2009 na radio Dance? V predajni mi poradili konektor SOT-154 na zapojenie k MOST konektoru na radio DANCE. Z tohto konektoru budem musiet pravdepodobne tahat kabel do poistkovej skrine(ak sa nemylim), len neviem kam presne.. Je potrebne tahat este nejaky kabel niekde? Vie niekto poradit pripadne napisat skusenosti so zapajanim? Dakujem.
Mlhovky Fabia RS / denní svícení
Ahojte, kupil som denné svietenie LED z FRS, namontoval som ho namiesto hmloviek, kabelaz som pouzil z hmloviek. Moja otazka znie: ake je spravne zapojenie v konektore vo vypinaci svetiel??? Mám aj origo automaticke zapinanie stretavacich svetiel. Ak by som odpojil vo vypinaci NL (hmlovky) a zapojil ich na TFL a povodne TFL nechal nezapojene, je to takto OK???? Dakujem
kód barvy
Zdravim, potreboval by som pomoct s cislom farby,, Mám FII cervenu Corrida s bielou strechou.. Dostal som kamen rovno na bok strechy, takze by som potreboval opravit ten kusok.. V Skoda servise mi nevedeli povedat cislo farby - nenasli to.. POdla VIN mi povedali len kod 7T7T. Nenasli to dokonca ani na vzorkovniku Dakujem.
Automaticke otvaranie kufra
Tu tycku uchyt do zveráka (obal ju nejakou handrou aby si ju nedoskrabal ) a odkrut len ten koniec na tej tycke - ten umelohmotny bazmeg.. TO KAKAŠ: pred pruzinu daj podlozku a pred tu podlozku nejaky gumovy kruzok aby ti to drzal cele hore.. Ja som napr pouzil gumicku z tesnenia na flexi hadici pre privod vody do baterie alebo do hajzla..
Neorigo radio
Repro mam v predu zatial origo a vzadu SINUS Live.. Na fantomove napajanie som zabudol A staci ta redukcia co je vyssie spomenuta alebo potrebujem tahat aj nejaky kabel s poist. skrinky na to aby sa to zapinalo - vypinalo na kluc, resp. na vytiahnutie kluca zo zapalovania??????????????????
Neorigo radio
Zdravim, rozmyslam nad vymenou radia DANCE za neorigo radio - asi nejaky PIONEER.. chcem sa spytat ci mi staci toto na zapojenie neorigo radia a ci musim nieco navyse zapojit aby sa vypinalo po vytiahnuti klucika: http://www.saunika.sk/iso-konektory-redukcie/iso-redukcie-pre-autoradia/iso-redukcia-pre-montaz-autoradia-vw-seat-skoda---451/ http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=952&id_tovar=8871&uroven=4&zaradenie=952&ukaz=detail&hlzaradenie=9 A este sa chcem spytat ci sa zlepsila kvalita zvukupo vymene radia DANCE za nieco lepsie..
Caute, vsimol som si ze ked je vonku zima - tak sa to otvori len do polovice, nevytlaci kufor uplne (robi to este niekomu??). MOozne je ze som nestal na uplnej rovinke a studene vzpery to proste nevytlacili..
Samovolné uzamčení centrálního zamykání
Dalsia vec, rad by som dal do auta MAGICAR len sa bojim ze to bude kvoli tomu zamykaniu blbnut..
Mne sa tiez minuel stalo ze sme vystupili s auta a auto sa zamklo.. Cumel som jak PUK:) nastastie som mal pootvorene okno tak ze som vedel prestrcit ruku a otvorit zvnutra.. Nejake riesenie nenapada nikoho??
Tak v servise na nic neprisli, napojili to na diagnostiku, no ziadnu chybu im to neukazovalo.. nakoniec sa vyhovorili na to ze m8m LED osvetlenie interieru ze to moze byt z toho.. Takze mam vymenit LEDky za normalne ziarovky a ked sa to bude opakovat tak mam prist znova.. Cestou so servisu mi to spravilo zase.. zamklo sa same od seba.. Vymenil som vcera LEDky za normalne ziarovky v interiery.. dnes mi to spravilo asi 3krat.. Mam taky pocit ze to bude nieco so spolujazdcovymi dvermi.. Pocas chodu motora som to pozoroval, auto odomknute (teda v normalnom stave) priatelka vystupila a ked zavrela spolujazdcove dvere tak sa zamklo.. NECHAPEM!!! Poradte prosííííííííím!!! INAK Vcera mi motovali tempomat - SUPER Vecicka:)
Mam presne tento isty problem.. zacalo to same od seba, auto sa same zamkne odomkne, vypnem motor a je stale zamknute.. V stredu s tym idem do servisu, potom dam vediet.. Dufam ze to nejak vyriesia.. Inak nevie niekto nahodou co stoji montaz tempomatu v autor. servise?? Tempomat uz mam kupeny.. Diky
killah21
