R-O-M-E-O
  1. Petr, podla mna to u teba bude vadne palivove cerpadlo.
  2. žralok, je mi to jasne, ale v teme riesime iny problem. pisal som len to, ze sa auto na chvilu prestane triast a to prave z toho dovodu, ze idu otacky hore.. btw: http://powerdiesel.sk/viewtopic.php?f=9&t=92
  3. dnes som si vsimol, ze ked zapinam/vypinam klimakompresor tak sa trosku zdvihnu otacky, preto sa prestane triast. asi najjednoduchsie riesenie bude cez VAG zdvihnut otacky na volnobehu a mame klud
  4. Mam presne ten isty motor aj ten isty problem. Uz som sa chystal kupovat novy dvojhmotak, ale ako pises, tak u teba to nepomohlo. Nasiel si odvtedy nejake riesenie?
  5. passport5: diky, pohral som sa s cidlom a vsetko funguje ako ma
  6. Mne sa po vymene homokinetaku rozsvietili kontrolky ABS a ESP. Mechanik tvrdi, ze je to len tym, ze novy homokinetak ma iny pocet zubov, alebo nieco take, ze chybu staci vymazat. Neviete niekto?
  7. Sorry, oneskorene prispejem do vlastnej temy. Debata sa tu robehla az po tom, ako som ju prestal sledovat. Takze pricina trasenia volantu bola v nevyvazenych kolesach - akonahle som prezul na letne - vyvazene, trasenie prestalo. Tahanie do strany tiez zmizlo, geometriu som vyreklamoval, volant mam nastaveny ako ma byt. Na margo zvysnej casti debaty, ja osobne nezkladam temu bez toho, aby som si o tom co najviac precital v inych temach. Ked nenajdem, spytam sa. Nevidim na tom nic zle. Keby bol kazdy taky expert do aut, ako sa asi na tomto fore od prispievatelov ocakava, tak by zrejme toto forum ani nemuselo existovat.
  8. Mam pocit, ze octavie maju tiez dve dierky pod znakom
  9. Sorry, ze som ta obtazil. Je mi jasne, ze geometria je zle, chcel som vediet od niekoho, kto sa v tom vyzna, ci sa da namontovat cap zle. to je cele. btw. este mi aj trasie volant, citit to od 50/km/h vyssie. je to len tou geometriou podla vas?
  10. Zdravim, ako moto-laik sa chcem spytat co vy na to. Dal som vymenit na mojom SUP 1.9 TDI 74kw capy riadenia + geometria. Po vymene som mal celkom dobry pocit, asi po tyzdni som si vsak vsimol, ze auto taha do lava a tiez volant ked dam do stredu tak idem dolava. Vratil som auto do servisu, nech to daju do poriadku, vratili mi ho s tym, ze to trochu posunuli, stale problem trva. Pred tym ako opat pojdem do servisu, chcem vediet - moze byt chyba aj v tom, ze je cap riadenia zle namontovany? Opticky - na vodicovej strane je ten cap akoby nakrivo (nie rovnobezne so zemou), druhy vyzera byt OK. Ide mi o to, ze asi zbytocne budeme riesit dookola geometriu, ked je chyba v chybnej montazi. Co vy na to? Vdaka za rady
