Vše, co zveřejnil LDs
Po nastartování nezhasnou kontrolky
ahoj, no tak mám 1997 a úplně stejnou chorobu takže mi prosím dej vědět, jestli jsi to už nechal opravit a co za tím bylo já totiž psal Vášovi a ten mi odepsal toto: "podle mě nejde o zámek (vložku) ale o spínač (spínací kontakty) kterej je za vložkou" dík
Levy zadni central a okno nefunguje
ahoj, no tak mě pouze občas nefunguje zámek zadních levejch dveří a současně pak nesvítí ta červená dioda ve dveřích u řidiče tohle mě přivádělo k šílenství, vždycky chvíli vše ok, pak třeba týden nic, pak zas... u mě to je kabelama, hrozně dlouho sem na to nemoh přijít, až pak nakonec jsem našel to správný místo, se svazkem kabelů jsem pohnul a zas to šlape bylo to tam, kde svazek kabelů vstupuje do zadních dveří, což ti ale s tvým problémem asi bohužel moc nepomůže:)
Centrální zamykání - závady, problémy
Zkusím, díky... Ještě nějaký nápad?
Určitě se to už tady hodně probíralo, ale za hodinku, co tu hledám jsem nenašel topic, kterej by můj problém řešil, takže zakládám nový. Mám Octavii rv. 1997 s originálním centrálem bez dálky. Fungoval celkem v pořádku, ale pak začal zlobit. Zadní dveře za spolujezdcem se při zamčení odmítaly čas od času zamknout, ale kupodivu přestaly zlobit, ale problém se přesunul na zadní dveře za řidičem. Při zamčení se všechny ostatní dveře bez problémů uzamknou, ale levé zadní čas od času zazlobily, ale pak zas třeba druhý den začaly fungovat. Pak to chvíli zase šlo a pak zas zrada. Teď už ale nefungujou asi 4tý den, tak je prostě nechávám zamčené a když je potřeba, tak je odemku zevnitř páčkou otevírání dveří a pak zas zatlačím čudlík zpět. Zámek normálně funguje, elektrika taky - okno jde stahovat v pohodě. Otázka tedy zní, kde je problém - je to chyba ve dveřní jednotce? Může tam být i nějaká mechanická chyba mimo jednotku, zaseklé lanko nebo tak něco? Prosím o radu, jak se dopátrat příčiny tohohle otravnýho problému. Jinak jsem si teda ještě všimnul, že po zavření dveří je u zadních pravých slyšitelný dozvuk, jakoby se zamknuly s krátkým spožděním, nebo jakoby nadvakrát... Tak jestli jste to někdo taky pořešil, uvítám radu i ohledně tohoto tématu. Dík
Rozdělání vystřelovacího klíče
Ahoj, tak o tomhle jsem přemýšlel. Koupit dálku RJ CZ Key a popřípadě origo vystřelováky škoda a vyměnit vnitřek RJ CZ Key do originálů. Kdyby to šlo, hoď sem pár fotek pracovního postupu. Díky moc A ještě dotaz, šel by napasovat můj současnej rovnej klíč škoda včetně immo po nějaké úpravě do těch vystřelováků (abych klíč nemusel dávat vybrušovat a pak tam pasovat immo). Ještě jsem je neviděl rozdělaný, tak nevím. Dík za odpověď
Zatékaní do vozu
No já teda nevim, ale já ji přilepil obyčejnou průhlednou kancelářskou páskou o šíři cca 5cm na odmaštěnej povrch a už je to víc než rok a pořád drží a dovnitř mi neteče...
Zatékaní do vozu
Tak můj první příspěvek se týká zatékání kolem střešního okna. Mám octávii rv97 a řešil jsem klasický problémy s protrženou fólií ve dveřích i ucpaným odtokem mezi motorovým prostorem a čelním sklem, čímž mi taky nateklo skrze topení...Vše vyřešeno. Teď mám další problém a to se střešním oknem. Mám ucpaný odtokový kanálek u šíbru na pravé straně.Po dešti mi pak kape voda na podlahu u spolujezdce a to někudy kolem pravého sloupku a dál dolů až k podlaze, kam to pak přes bok vyteče. Potřebuju poradit, než se v tom začnu rejpat sám. Měl jste někdo podobný trable?????????? Napadá mě profouknout ten kanálek vzduchem, drátem tam nechci šťourat, abych to neporušil, jestli to není třeba vedený gumou. Nevím...Poraďte jak to pročistit ještě než začnu rozebírat čalounění, abych se mrk, jak to maj udělaný. Dík
