IrOnm4n
  1. Ja som mal chip a odje.alo mi to turbo lebo bolo zanesene a nedal som ho vycistit a boli tam vysoke tlaky, vedel by si mi doporucit nejake hybridne turbo s ktorym by nebolo moc prace ho tam dopasnut ? povedzme ze by sa pouzili zvody z garreta na to priruba a ten hybrid..
  2. Dik, uz som si to vsimol nesedia ani zvody na tom su odlisne..
  3. Zdravim tak mi odislo turbo na Octavii II, 2.0 Tdi 103 kw mr. 2006 a už sa nikdy nevráti, napadlo ma či by mi tam paslo turbo z RSky 125kw a či by stačila len nejaká menšia úprava RJ a mohlo by to chodiť, má s tým niekto skúsenosť ? prípadne poradte kde zohnat také turbo a či je lepšie kúpiť nové alebo aj repas ktorý asi bude lacnejší. Dik
  4. Zdravim chcel by som si supnut blow off ventil do tdi, viem ze to je trosku problem lebo nemam skrtiacu klapku ale da sa to spravit nejak inak pomocou nejakeho spinaca ktory bude pomocou nejakeho relatka otvarat nejaku vakuovu pumpu za ventilom.. ma s tym niekto skusenosti ?
  5. No tento piatok už urobim vymenu gumičiek pod vstrekovačmi, som objednal v škodovke nové aj nové skrutky. A ešte aj vyčistenie ventilu na turbe.. No zistil som nemilú správu auto žere dosť olej dobré deci alebo aj dve na 200 km.. čiže fakt neviem či sú zlé guferá pod ventilmi alebo tie krúžky... mam dať premerať tlaky na valcoch skôr než sa do niečoho pustím ?
  6. tak oukej ja to takhle tak vyskousim a napadlo mne kdyz sou speceny krouzky, ponevac auto ma 67 tisic najeto, prej existuje na to nejakej pripravok aby sa rozlepili je to tak alebo sa musia vymenit ?
  7. No takže asi pred týždňom som kontroloval hladinu oleja, bolo tam medzi min a max cca v strede a dnes po povedzme 300 km ani nie kontrolka skontrolujte hladinu oleja tak som musel doliať.. čiže olej ubúda a asi dosť rýchlo
  8. No a myslím si že už viem čo tomu je, olej sa nestráca, voda je čistá ani neubúda, turbo tlačí ovela viac ako by malo a ventil na nom sa zasekáva, cize bude zakarbónované takze cez vikend ho zhodim a dam vycistit, a na vstrekoch sme zistili ze jeden ma hodnotu nad 110.. tusim stvrty strek, cize bude zavzdusneny a ma asi predstrek.. takze nove gumicky a sroby a pretesnim vstreky a snad to bude vsetko ok.. oprava cca 100 eur viac im nedam
  9. Tak včera som zhodil hadice od turba a po vyzualnej kontrole a poskúšaní som zistil že je pravdepodobne ok, nemalo žiadnu vôlu oleja tam bolo minimum.. dnes idem urobit hlbsiu diagnostiku.. Podla všetkého to vyzerá možno na zapečené gumičky ventilov, možno vstreky
  10. Presne pri rozbehu ked dam viac plynu ako motor vydýchne medzi dalsim prevodovym stupnom kúdel dymu.. dnes som siel po rovinke 160 moc som tomu netocil ale mal som podlahu a motor sa prepol do nudzoveho rezimu.. uz zajtra zhadzujem turbo..vag neodhalil ziadnu chybu pozeral som vstreky hodnoty su v normale.. dufam ze ked zhodim hadicu od turba bude tam nieco bud viac oleja ako ma byt alebo vôla.. A ty si co potom urobil s turbom ? repas ci nove ?
  11. Tabulku som si pozrel je to super vec ! Len sa modlím aby to bolo turbo a nie vstreky alebo nieco ine.. Pojdem zhodit hadicu od turba a odskusam volu na turbe snad tam nieco zistim.. plus urobim diagnostiku pozriem ci su ostatne hodnoty v normale. Nahodou nevies ktore su to kanaly na vagu ako trisky a podobne to sa mi zda tusim 13kanal..
  12. Zdravím všetkých, pred pár mesiacmi som kúpil octaviu II, 2.0 TDi, a asi týždeň do zadu som si všimol pri výjazdoch z kruhového objazdu a rozjazdoch na križovatách že auto dosť dymí, nie je to čierny dym ale bielo-modrý ako keď uniká olej. Kontroloval som hladinu oleja mam tam medzi min a max, olej je tam long life vymenený pred 10 tis. km, auto má výkon, na volnobehu motor sem tam šklbne ale to môže byť asi aj nekvalitnou naftou. V servise sa zatial konkrétne nevyjadrili ale padli možnsti od turba cez ventily až po stieracie krúžky. Ak by niekto vedel poradiť alebo mal skúsenosť s niečim podobným tak nech sa páči. Auto je vyrobené 2006 a má najazdené 67 tisíc. Kilometre som overoval.. Ešte čo som si všimol tak keď pri naštartovanom motore dám dolu viečko cez ktoré sa nalieva olej tak motor dosť dýcha teda dosť dymí aj cez to viečko. Mam moznost aj pripojenia na vag, keby niekto poradil ktoré hodnoty mam porovnať s nameranými tak by som bol celkom rádmozno to pomôže pri objasnení problému a ja sa kludne vyspím. Prípadne utrhnem hlavu predchodziemu majitelovi
  13. Vraj to môže byť spojené s palivom, kde tankujes ?
  14. Nemate nahodou niekto odfotene predne dvere po demontazi vyplne dverí ? By ma zaujimalo kolko koncoviek ide do s5tných zrkadiel ci jedna alebo dve... Dve asi idu ked su vyhrievane alebo je tam osvetlenie vonkajsieho nastupneho priestoru či ? dakujem
  15. No ja sam neviem mam to odfotene v telefone tu riadiacu jednotku.. mozem to sem dat. v aute bola navigacia ale ten si ju zobral a jebol mi tam stream ten som musel dat preč a dat tam minimalne audinece kvoli sound systemu.. cize namontujem parkovaky ak ich ovsem zozenem lebo zatial sa nedari a uvidi sa ale audience to zobrazuje tak snad nebude problem.. Pekny vyfuk inak chvalim.. Dneska idem cosi porobit s autom tak mozno pridam tiez dake foto
