vanyo
Vše, co zveřejnil vanyo
  1. už som sa rozhodol, tiež idem do autorizovaného servisu. Díki za rady
  2. to Vikino1: a ako si to potom vyriešil?
  3. Odbilo sa mi z plastu predného zrkadielka. Samotné zrkadlo a ovládanie je nepoškodené. Je červenej farby, elektricky nastavované a elektricky vyhrievané. Dá sa kúpiť iba plast a vo farbe, alebo treba kúpiť celé? A čo to asi stojí?
  4. chcel som vedieť, či to pipne trebárs už v zákrute, lebo palivo sa presunulo na inú stranu a teda pípne skôr ako by malo a už teda svieti, ale je tých kontroliek viac (berie nejaký priemer) a berie to "presne", ak klesne fakt pod určitú hranicu, nie iba v zákrute pri dočasnom "presune" paliva mimo kontrolky
  5. to pípnutie rezervy je ako urobené? Podobne ako v starých škodovkách? Tam zasvietilo aj v zákrute, no potom to zhaslo, tu svieti stále. Je tam tiež iba jeden snímač na 1 strane, teda začne pípať trebárs už v zákrute, len s tým rozdielom, že pípa stále, alebo je tých snímačov viac a teda pípne, keď už fakt objektívne je toho paliva málo?
  6. vanyo odpověděl na vanyo's téma v Motor
    to Byrto: tiež si mi to nechcelo veriť , ale keď mi to potvrdili aj priamo vo fabrike, kde ich vyrábajú, myslíš, že to nie sú odborníci? Či akých iných profíkov potom máš na mysli, ak nie tých, čo priamo robia?
  7. A co třeba jen ty přední funkcí FAD trochu ztlumit. nemám čo vyvažovať, lebo vzadu nie sú žiadne
  8. vanyo odpověděl na vanyo's téma v Motor
    tak mi to nedalo a včera som poslal email priamo do škodovky a tu je ich odpoveď: "K Vašemu dotazu sdělujeme, že palubní počítač ukazuje správné hodnoty, neboť spotřeba paliva je při brždění motorem nulová ( při deceleraci je zcela uzavřen přívod paliva. ) S přátelským pozdravem ...atd" takže vsjo jasno a už žiadne diskusie
  9. vanyo odpověděl na vanyo's téma v Motor
    díki za dva úplne jasné odpovede
  10. vanyo odpověděl na vanyo's téma v Motor
    ak nie si lenivý ako vraj ja som podľa vás, tak stačí si prečítať pár odpovedí dozadu - áno povedal aj Soprano Tony a áno pripustil aj Martinoslav - spolu sú už traja
  11. vanyo odpověděl na vanyo's téma v Motor
    tak chlapci, túto tému som založil ja, a preto by som ja rád teda vedel, či niečo teda "žerie", alebo vôbec nič. Išlo mi tu totiž o to, či áno-teda niečo, hoci málo alebo nie-teda vôbec nič, ani kvapku. Takže by som rád počul jasnú odpoveď áno alebo nie. A nie sa stále vysmievať Byrtovi. Takže ešte raz: áno alebo nie?
  12. vanyo odpověděl na vanyo's téma v Motor
    ak potom, čo zídem dolu kopcom je rovinka, tak je asi výhodnejšie ísť dolu kopcom na voľnobeh, nie? Rýchlosť by potom asi už brzdila
  13. vanyo odpověděl na vanyo's téma v Motor
    tiež mi to akosi nechce ísť do hlavy Na voľnobeh to žerie okolo 1 litra totiž.
  14. vanyo odpověděl na vanyo's téma v Motor
    veď to nie je elektromotor
  15. vanyo odpověděl na vanyo's téma v Motor
    čo potom drží motor naštartovaný a to bez paliva - možno aj 5 minút?
  16. vanyo odpověděl na vanyo's téma v Motor
    takže pri poklese začne vstrekovať? t.j. trebárs už dolu pod kopcom? ak by som šiel teoreticky dolu kopcom trebárs 10 km so zaradenou rýchlosťou, stále "nežerie" vôbec nič?
  17. vanyo zveřejnil téma v Motor
    rád by som poznal odpoveď, lebo sa v tom nevyznám - pri zaradenom rýchlostnom stupni dolu kopcom motor nespotrebuváva vôbec nič paliva? Keď idem trebárs 2 km dolu kopcom, nespotrebuje motor ani kvapku paliva?????????? PP ukazuje nulu. Čo potom "drží" motor naštartovaný?
  18. lenže já ich mám až 3 a každé by chcelo jeden pre seba Zatiaľ sa ešte zhruba zhodneme na tom ,čo počúvať
  19. to keby boli niekde v strede. Takto vpredu randál a vzadu oveľa tichšie. Deti vzadu chcú počuť hlasnejšie a vpredu to doslova reve Takže asi jediná nádej domontovať dozadu a púšťať iba zadné lebo vpredu to bude počuť aj tak až-až, lebo deti sú v tom veku trochu "nahluchlé"
  20. Neviete, prečo nerobia z výroby 2 repro vpredu a 2 vzadu, ale všetky 4 vpredu? Zdá sa mi to dosť nelogické ...
  21. díki, skúsim
  22. a kde nájdem servisný manuál?
  23. fajn, díki za odpovede
  24. Dá sa niekde k tomu dostať u výrobcu alebo niekde inde, ako to presne funguje?
