Vše, co zveřejnil hurvo
pískání-fičení
JJ, to těsnění mi taky napadlo, ale zdá se mi to nějak brzo (necelých 50tis.!) Prepac ze kladiem asi hlupu otazku nemas nahodou motor s turbom , lebo to vydava take pekne sycanie. Ale to asi nebude tvoj pripad.
pokazeny central, vybita baterka
vsak hej ale ono to robi aj vtedy ked je kluc daleko od auta. Na baterke som odpojil +,- aj spodok co ju drzi na mieste ale neviem dat dole tu krabicku s kablami , co je navrchu. ale dik.
mam taky mensi problem s centralom, auto sa samo zamyka aj ked je zamknute, robi to tak asi 20x za minutu chvilu klud a potom zas, obcas ma zamkne v aute a nechce ma pustit von takze musim otvorit dialkovym, tym sa dostavam k problemu cislo dva auto som mal dva tyzdne odparkovane bez dozoru a samozrejme vybilo baterku, vie mi niekto povedat AKO vybrat baterku aby som ju mohol nabit, odpojil som minus potom plus aj s tym plechom ale neviem dat dole tu skrinku s kablami a dvoma poistkami co je navrchu. Je to trapne ale neviem ako to dat dole bez pouzitia hrubeho nasilia
Zblaznene centralne zamykanie
Prisiel som asi na to ze ked sadnem do auta zvnutra mozem zamykat a odomykat len ked je kluc v zapalovani a otoceny, inak to zacne blbnut.
Mam taky dost neprijemny problem s centralnym zamykanim. Auto sa stale snazi zamknut vsetky dvere, a vyzera to ako keby sa zacyklilo a nevedelo ze dvere su uz zamknute. sadnem do auta auto samo zamkne a v kuse zamyka dvere plus svietia obe smerovky naraz a este do toho aj obcas zacne prerusovane trubit. nereaguje na tlacidlo odomknutia az do takej akoby pauzy par minut je to ok a potom zacne znova to iste. odpojil som baterku, zapojil naspet ale bez vysledku neviete co to je? nechcem zas dat nejakemu servisu 100 eur za nic.
porucha riadenia
no tak diky uz som to nechal opravit za 150 eur. geometria bola v 00 myslim ze -55 minut na lavom a +35 minut na pravom kolese. takze tak ale DIKY za "pomoc".
porucha riadenia
Skusal som auto a asi pri 140km/h mi zacal vybrovat volant. ale ked je to nevyvazene koleso. tak potom neviem preco je volant doprava ked auto ide rovno.
porucha riadenia
par dni dozadu som vychadzal z podzemnej garaze a obtrel som sa autom okolo rohu pricom som pravym prednym kolesom siel "po stene". odvtedy auto ide rovno iba ked je volant trochu doprava. ked idem pocujem pravidelny duty zvuk zpredu zprava. Auto sme v garazi pozerali dole nie je nic ohnute zlomene ani nic podobne. vie mi niekto poradit? prosim pekne poradte mi co s tym moze byt. (mam vodicak asi mesiac a auto asi dva tyzdne, takze si vazne neviem dat rady )
