Airman64
Superb Klub
  1. Ahoj pánové jdu si pro radu. Dneska přestal fungovat klíč na fabce je to dvoutlačítkový a rok vyroby je 2000 klíč nereaguje na odemykání atd. mužu mačkat jak chci. Vyměnil sem i baterku a pořád nic.. Druhý klíč jede normálně . Mám hledat ve vadném kliči problém nebo rovnou sehnat nový ? Co to obnáší kde koupim nový fungl ? Co to stojí ? Díky za info
  2. Zdar , koupil sem fabku a ptám se můžu dát do fabky tento olej ? 1.4 MPI 50kw r.v.2000 . 250tis.km nalitane https://www.mroauto.cz/produkt/271852/gm-opel-10w-40-5l-olej-gm-opel-10w-40-5l/ Dal bych ho tam tak na 5.tis km a pak bych už dál tento https://www.bonatrade.cz/total-quartz-7000-10w-40-5l/ Co nato říkáte ? a je na LPG . Původní majitel dával 10w40 ale nevim jakou značku . Díky za info
  3. Jjj je mi to jasný . Snad bude sloužit dlouho ještě .
  4. Je to 1.4 50kw AME s nalitanymi 250 tis.km a LPG nádrž ještě na 8 let a LPG montovali v roce 2006 a značka Lovtec . Zvuk motoru mi dost připomíná Felicii co jsem měl pred 10 léty . Auto jsem pořídil přítelkyní jezdí měsíčně 1500 km . Olej teď budu měnit 10w-40 značka GM
  5. Ahoj potřeboval bych pod palubovku si napojit zařízení na stále napětí 12V které bude sepnuté i při vytaženém klíčku a pak bych potřeboval vyvézt nejlépe signál když běží motor aby tam bylo napětí . Poradíte mi ? Díky
  6. Zdravím , takže nakonec jsem od 1.4 TDI upustil ... Přišel mi hodně dobrý kup na 1.4MPI+LPG a už je doma . I tak vám děkuju za info pánové .
  7. Zdravím pánové jdu si sem pro radu . Přítelkyni chci koupit 1.4 TDI 55kw fabku v combiku mám si dát na něco pozor u toho motoru ? Zatím co jsem vyčetl tento motor má lepší spojku . A slyším na něj jen samou chválu . Cenově.to vychází na 43tis nalitane 206 tis. Km po rozvodech a má nové letní pneu .
  8. Díky Termin je do konce mesice s opravou tak jsem zvedavej no :-) Dneska jsem ho odvezl. Tak snad to klapne. Musííí...
  9. Třeba koupit spacák do -13 aspoň ... Je to luxus :-) Pánové a dámy někteří již věďí, že mam nabořeneho supa jak na prdel tak na předek ( baba telefon u ucha a jizda na červenou a bylo vymalováno a ještě Mudr. ).. ... Zitra du vyjednavat do škodovky o opravě...Jak vše pujde po másle přijel bych asi v sobotu ráno a přespim asi v autě.V lepším případě už v pátek kolem oběda :-)
  10. Většinou se vyjednavaji slevy pro skupiny tak proto se ptám.
  11. Jak to tam je s cenami a v čem se spí? Chata/bungalov? Je možné už přijet od středy?
  12. Airman64 odpověděl na wolfsharp's téma v Motor 2.8
    Nereálne :-) Tiptronic neni stavěný na větší výkon(řadí dle krouťáku). A turbo u tohodle motoru moc velký vliv nemá pokud se teda nebavíme o big turbu :-) A nevadila by ti potom spotřeba i 30L :-D nedělej to :-) je to jen vyhazování prachů do luftu sup prostě neni auto na tenhle typ uprav
  13. Pořád se nikdo nechopil srazu
  14. Airman64 odpověděl na KubinoS's téma v Srazy
    První nebo druhej víkend v září.... V druhé půlce září vždy chčije... A je zima ;-)
  15. Tady se spiiiii... Ojejej )))
