jirkantos
  1. jirkantos změnil svou profilovou fotografii
  2. pro milhause . Cena za funkcni canbus?
  3. Ale no taaak to jsem zklamany :-( tak nejak selskym rozumem jsem myslel ze by to nemelo mit vliv tak asi teda jo to je skoda.Vedel jsem ze mi nepujde tak padesat procent toho co umi ale ze mi nepujde padesatpet procent mne stve :-) no kazdopadne dekuji.Soudim ze kdybych mel jiny typ canbus simulatoru mohlo by to jit
  4. jo jo to vim mam tam canbus simulator a columbus jede v pohode i navigace je cajk jen proste nemluvi jen to co jsem psal nebo ze jsem dojel do cile .Nevim to prece by nemuselo mit nic spolecneho s canbusem
  5. jo jo to vim mam tam canbus simulator a columbus jede v pohode i navigace je cajk jen proste nemluvi jen to co jsem psal nebo ze jsem dojel do cile .Nevim to prece by nemuselo mit nic spolecneho s canbusem
  6. Zdravim pleas mam takovy problem nacpal jsem columbuse do superba 1 a u navigace nefunguje hlasove navigovani jedine co mi pani rekne je ze cil lezi na vyznacene trase a pak uz nenaviguje jen jedu podle modre cary.Druhy problem je ze kdyz sjedu z dotycne trasy tak mne ani neupozorni ani nevyhleda alternativni trasu.Jsem uz zoufalej vsude mam nastaveno aby krafala a ona nic.Myslite ze pomuze novy firmware a jaky je ted nejnovejsi?Dekuji moc
  7. Nazdarek chlapi ,potrebuji poradit sehnal jsem si vysocesvitive led pasky a problem je ze aby fungovaly tak jak maj tz pri nastartovani led a pri zapnuti svetel led zasnout je potreba vsadit rele pac mam jen dva draty a na origo led dennich svetlech jsou tri.Takze v prodejne mi prodali takzvane rozpojovaci rele a ja jsem ted paf ze zapojeni .Zkousel jsem vsemozne selskym rozumem prepojovat draty ,ale k nicemu jsem nedosel...nemate nekdo podobnou zkusenost?Kdyby tak jen takovou kravinu Rele se zapojuje jen na plus ?
  8. Hele schodis za sedackou ridice plastovy prah zvednes koberec a tam je svazek dratu je to asi sest dratu spojenych dohromady stejne barvy tusim modro sede sundej z toho pruhlednou buzirku a uvidis jak se to krasne rozpadne...
  9. tak tohle jsem take vyresil ...Jednalo se o to ze se mi desne libi podsviceni vnitrnich klik a tak jsem se rozhodl ze to udelam i z venku .Pro predstavu na dalku otevru auto a protoze je tma jako krava tak jsem zabudoval led diodu i pod venkovni kliky .Problem byl v tom ze se mi nechtelo tahat do kazdych dveri jinej drat a tak jsem prepojil vnitrni osvetleni klik na vnitrni lampicky a protahl i na vnejsi diody ...Takze otevru auto rozsviti se vnitrek a kliky venku a po nastartovani vse zhasne presne jako lampicka na strope ...Jen jediny problem ktery nastal je ze po zavreni mi sviti slabe ledky v tech klikach a na to jsem kratky -jestli k tomu prifarit nejaky odpor nebo je spatna kostra uvital bych nejakou napovedu kdyby jste vedeli.Dekuji Jirka
  10. mno dobry diky...:-) Ja vim ze tu na tohle tema bylo spousty odpovedi,jenze porad se resilo ze jsou soxidovane draty u komfortky a hle ty soxidovane draty jsou za sedackou pod kobercem tudiz vyreseno...
  11. prosim prosim mooooc to potrebuji abych se do toho mohl pustit.dekuji
  12. Ahoj klucii,mam takovy problem svetlo v kufru nesviti nasel jsem v komfortce na tom 23 pinovym konektoru draty ktery jsou od osvetleni v kufru a tam fungujou tudis to musi byt nekde ve vedeni ale problem je ze vubec nevim kudy...Nemate nekdo podobnou zkusenost..Zatim dekuji
  13. zdravim potreboval bych mooooc poradit .Nevite kde je konektor od vnitrniho osvetleni klik?
  14. zdravim potreboval bych mooooc poradit .Nevite kde je konektor od vnitrniho osvetleni klik?
  15. Ahoj Aeci,tak ty svetla se mi povedlo rozchodit ,ale to svetlo v kufru porad nejde nasel jsem v komfortce na tom 23 pinovym konektoru draty ktery jsou od osvetleni v kufru a tam fungujou tudis to musi byt nekde ve vedeni ale problem je ze vubec nevim kudy...diky
  16. skvely jsi hodne hned jak bude cas tak na to vlitnu
