Vše, co zveřejnil jirkantos
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
pro milhause . Cena za funkcni canbus?
Ale no taaak to jsem zklamany :-( tak nejak selskym rozumem jsem myslel ze by to nemelo mit vliv tak asi teda jo to je skoda.Vedel jsem ze mi nepujde tak padesat procent toho co umi ale ze mi nepujde padesatpet procent mne stve :-) no kazdopadne dekuji.Soudim ze kdybych mel jiny typ canbus simulatoru mohlo by to jit
jo jo to vim mam tam canbus simulator a columbus jede v pohode i navigace je cajk jen proste nemluvi jen to co jsem psal nebo ze jsem dojel do cile .Nevim to prece by nemuselo mit nic spolecneho s canbusem
Zdravim pleas mam takovy problem nacpal jsem columbuse do superba 1 a u navigace nefunguje hlasove navigovani jedine co mi pani rekne je ze cil lezi na vyznacene trase a pak uz nenaviguje jen jedu podle modre cary.Druhy problem je ze kdyz sjedu z dotycne trasy tak mne ani neupozorni ani nevyhleda alternativni trasu.Jsem uz zoufalej vsude mam nastaveno aby krafala a ona nic.Myslite ze pomuze novy firmware a jaky je ted nejnovejsi?Dekuji moc
LED denni sviceni
Nazdarek chlapi ,potrebuji poradit sehnal jsem si vysocesvitive led pasky a problem je ze aby fungovaly tak jak maj tz pri nastartovani led a pri zapnuti svetel led zasnout je potreba vsadit rele pac mam jen dva draty a na origo led dennich svetlech jsou tri.Takze v prodejne mi prodali takzvane rozpojovaci rele a ja jsem ted paf ze zapojeni .Zkousel jsem vsemozne selskym rozumem prepojovat draty ,ale k nicemu jsem nedosel...nemate nekdo podobnou zkusenost?Kdyby tak jen takovou kravinu Rele se zapojuje jen na plus ?
nesvitici svetlo v kufru...
Hele schodis za sedackou ridice plastovy prah zvednes koberec a tam je svazek dratu je to asi sest dratu spojenych dohromady stejne barvy tusim modro sede sundej z toho pruhlednou buzirku a uvidis jak se to krasne rozpadne...
zadáno pro ACE VENTURU -rady-porady-opravy
tak tohle jsem take vyresil ...Jednalo se o to ze se mi desne libi podsviceni vnitrnich klik a tak jsem se rozhodl ze to udelam i z venku .Pro predstavu na dalku otevru auto a protoze je tma jako krava tak jsem zabudoval led diodu i pod venkovni kliky .Problem byl v tom ze se mi nechtelo tahat do kazdych dveri jinej drat a tak jsem prepojil vnitrni osvetleni klik na vnitrni lampicky a protahl i na vnejsi diody ...Takze otevru auto rozsviti se vnitrek a kliky venku a po nastartovani vse zhasne presne jako lampicka na strope ...Jen jediny problem ktery nastal je ze po zavreni mi sviti slabe ledky v tech klikach a na to jsem kratky -jestli k tomu prifarit nejaky odpor nebo je spatna kostra uvital bych nejakou napovedu kdyby jste vedeli.Dekuji Jirka
mno dobry diky...:-) Ja vim ze tu na tohle tema bylo spousty odpovedi,jenze porad se resilo ze jsou soxidovane draty u komfortky a hle ty soxidovane draty jsou za sedackou pod kobercem tudiz vyreseno...
prosim prosim mooooc to potrebuji abych se do toho mohl pustit.dekuji
Ahoj klucii,mam takovy problem svetlo v kufru nesviti nasel jsem v komfortce na tom 23 pinovym konektoru draty ktery jsou od osvetleni v kufru a tam fungujou tudis to musi byt nekde ve vedeni ale problem je ze vubec nevim kudy...Nemate nekdo podobnou zkusenost..Zatim dekuji
podsvetleni vnitrnich klik
zdravim potreboval bych mooooc poradit .Nevite kde je konektor od vnitrniho osvetleni klik?
Ahoj Aeci,tak ty svetla se mi povedlo rozchodit ,ale to svetlo v kufru porad nejde nasel jsem v komfortce na tom 23 pinovym konektoru draty ktery jsou od osvetleni v kufru a tam fungujou tudis to musi byt nekde ve vedeni ale problem je ze vubec nevim kudy...diky
skvely jsi hodne hned jak bude cas tak na to vlitnu
Ahoj Ace,mam velkou prosbu nainstaloval jsem na subu pod auto led diody jako prisviceni a mam kabely natazeny ke komfortce a problem je ze nevim kam to pripojit aby to svitilo s vnitrnima lampickama ,tak jako ze bych i na DO rozsvitil pod autem a pri zhasnuti vnitrnich lampicek zhaslo i to venku planuju to i na ledku ve vnejsich klikach.Pleas nemas nejakyho tucha na ktery kabel to pripojit?No a jeste jeden problem ze mi nesviti leve zadni dvere podsviceni prostoru a v kufru mi jde jen maly proud do konektoru tak ze se rozsviti slabe ledka ,ale zarovka vubec.Prosim prosim o pomoc
prosim Kajmane a nevis kde to mam prepojit na ten vnitrni okruh osvetleni?Ja s tim desne zapasim pac to jak rikas je dobry napad ,ale ty vnitrni kliky sviti az kdyz zapnu svetla .Potom jsem se chtel zeptat na komfortku mam 2005 suba a nemuzu ji najit davaly to na tu podlahu ridice u vsech superbu?Nemas nejake foto kde se nachazi?Tak prosim jestli mas nejake vetsi zkusenosti porad.Dekuji
Me se teda podsviceni klik moc libi ,ale zvazuji dodelat pod klikama venku led diodu v v takovem tom sroubu ,ale problem je ze nevim kam zapojit aby se rozsvitila pri dalkovem odemceni vozidla .Kdyby mel nekdo nejaky napad pleas dejte vedet
