PatrikM6
Vše, co zveřejnil PatrikM6
  1. no bohužel škodovka vyrábí poklice až moc na míru disků a má i v popise jasně dáno poklici na 6" na 6.5" a na 7" například ty 14" poklice z fabie nedam na 14" disky z novější fabie.. rovněž tu mám doma 15" poklice z fabie 2 a na fabii 1 disky je nedám ani kdybych se zbláznil mě se ale ty Tektony líbí proto to řešim
  2. tak na fabii co máme doma 15" disky a 15" poklice z octavie 1 moc dobře nesedí... na 6" disky O3 ty Tektony nesedí také....
  3. Zdravím, potřebuji na superba 2 na zimu dát poklice a zamlouvají se mi poklice Tekton 16" určené na disky 6.5" na octavii 3 Disky na sup 2 jsou šíře 7" máte někdo zkušenosti jestli sedí patky a poklice drží dobře???? ve škodovce v dílech bohužel nic neví a jen doporučujou originál Solaris které se mě tak nezamlouvají..
  4. vemu oba a uvidií se co to bude dělat než to dam do sedačky tak to zkusim jen tak takže uvidim... další nápady na hodnotu???
  5. tak diky zkusime to co to bude delat teoreticky jeden bude hřát zadnici vic ne ?
  6. no ja tam prave v patek budu takze pokud nestoi certa vemu ho a o vikendu az se do toho pustim budu pripraven..zatim diky urcite dam vedet jak se to pohlo a jestli to maka at nekdo dalsi to ma s postupem....
  7. diky zkusim koupit uvidime co to udela bud poslape ten origo ale chci mit pripravenej kdyby neco ten jinej mam to do gesu 70 km tak tam nepojedu extra :-)
  8. Udelam si na aute lecos protoze se ridim ze chces neco mit poradne udelej to sam... dnes sem vzal dalsi konektor a napojil teplotni cidlo od spolujezdce a vyhrev jako takovy od ridice a pekne to hralo takze ted uz vim ze jedine co musim je dostat se k tomu cidlu, dole je konektor tam je to ok nebo je to este nekde spojene???? takze to cidlo bud odeslo jako takove anebo tam je jinej problem, me ale zarazi ze ohmetrem po promereni ukazovaly po odpojeniz elektoinstalace obe ty cidla stejne.....tak me to matlo......po cem ze jit :-) nicmene me napadlo nez abych menil decku celou, udajně je teplotni cidlo soucasti decky na sedaku tak ze bych tam dal jen jine cidlo vedle toho co je na decce a bude to fungovat? ne? otazkou je jen co presne koupit mam jim rict ze chci "remistor 8Kohm negativ...měřeno při 20 stupních" nebo lepsi formulace?? ja sem prave octavii koupil je to tyden a neslo to takze sem nepozoroval ze by to nekdy slo nekdy ne, ja proste po koupi vedel ze nehreje ricicova sedacka :-) dík za rady.....
  9. budeto znit moźna blbe ale v kterych mistech je ten termistor? vi nekdo jestli jde nahradit za jinej samotnej koupenej treba v ges elektronics?? jaka hodnota se kupuje? ten kabel zatim z druhym stekrem nemam hotovej potrebuju druhej stekr :-) termistor bude stat par korun jde jen o to vedet hodnotu koupit a zkusit to, pak ho vsunout na misto kde je ten origo a bylo by opraveno ne :-) :-)
  10. No pravě že jsem zkoušel přepojit ty sedačky tak sem zjistil kde to je (závada) co mě ale překvapilo že odpory sem měřil hned ze začátku a světe div se odpor v tlustych dratech zeleneho nonektoru ( vyhrev spirala) je stejny na obou a rovnez i odpor v slabych dratrech (termistor) je taky stejny, proto me to prekvapilo, ze kdyz to překřížuju tak sedačka u řidiče napojena jak na řidič/spolujezdec nejde a spolujezdcova funguje jak u řidiče tak u spolujezdce dobře... zkusím vyrobit ešte jeden prodlužovák a napojit termistor z jedné a dráty spirály z druhé a budu chtřejší....protože po proměření sem fakt na závadu neodhalil a ruku bych dal do ohně za to že sou sedačky OK ale po tom dalším odzkoušení křížením už sem zjistil že světe div se stejný odpor na měřáku ale jiné chování v systému.......
  11. Zdravim pánové poraďte po čem jít, nefunguje výhřev sedačky u řidiče u spolujezdce když zapnu tak slyším cvaknout relé u řidiče nepravidelné cvakání (spínání a ihned rozpínání relé) po proměření to má snahu při tom náhodném cvakání tam pustit 12 Voltu, ale na 12 to nedojde (podle měřáku) a teď jednotka i ovladač zkoušen v jiném autě je OK Tak jsem si udělal kabel (prodlužovací a napojil jsem sedačku od spolujezdce k řidičovo ovládání, a vše OK při napojení sedačky řidič ke spolujezdci opět nepravidelné občasné cvakání relé a nefukční závada tedy bude v seačce jako takové kde jsou 2 dečky a v jedné z nich je teplotní čidlo. a teď mě někdo prosím poraďte jestli jde nějak vyměnit(nahradit to samotné teplotní čidlo nebo se musí opravdu vyměnit celá dečka? byl bych rád za případnou radu, pomac popřípadě kdo prodává na foru dečky za lepší peníze než škoda servis? eště plánuju sehnat jeden štekr a napojit samotný vyhřev z jedné sedačky a teplotní čidlo z druhé čímž bych vyřešil stoprocentně v čem přesně je chyba? rady, nápady? zkušenosti?? auto je škoda octavia 1 - 12/2002
