Vše, co zveřejnil Dragster
Zobrazení dveří na maxidotu
Za prvé: já osobně malé dítě mám, ať si raději stáhne okno kličkou, než aby si hrál pořád s ovladačem, který padne snadněji než klička a abych mu okna blokoval jen proto, že si bude hrát s ovladačem je hovadina, s kličkou si hrát nebude a to okno si také stáhne. Za druhé: i na OI, kde mám jen el.okna předek, tak jdou při zamknutí klíčkem přední okna vytáhnou a při odemknutí spustit. OII tuhle vymoženost měla před face a má i po face. Za třetí: osobně také auta neměním co dva roky, a na tvůj dotaz jsem tě napsal svůj názor, raději jsem dal na zadek Sunset paket, pro dítě než okna v el.
Osobně bych se na zadní el. okna vyprdnul, kolikrát budeš jezdit vzadu a když tam někdo pojede, tak ať si je stáhne kličkou, zbytečné rozmazlování , dal bych si maxidot a vůbec bych to neřešil.
Omlouvám se, že jsem se vetřel, ale když se tady řeší ten maxík, měl bych dvě otázečky, mám OII RS r.v. 5/2011, autorádiio Columbus, při zapnutém rádiu se v levém horním rohu zobrazuje kompas a v pravém horním rohu se při jízdě zobrazuje tzv. "pomocník " pro řazení rychlostních stupňů, jdou nějak tyto dvě funkce vypnout??, nebo aspoň to řazení Jinak tak kontrola ručiček po otočení klíčku je paráda, stejně jako podsvícení jen ručiček při dením svícení Díky za info
Felicia 1.3 MPI Výmena prevodového oleje
Moc díky za info, nakonec zkusím dát tento Castrol TAF-X 75W-90, snad to bude fungovat
Prosím o radu, jaký by měl být ve Felicii převodový olej, je to 1.3 MPI 50kW, a jak často se provádí jeho výměna? Mohl bych tam dát 80W-90, API GL-4, nebo bude moc hustý?
- Svíčky
Demontáž třetího brzdového světla na F II combi
mar72: moc děkuji za návod, nemáš prosím ještě představu kolik to nové světlo stojí? Ten montážní otvor, kam by mělo odpadnout to sětlo a ty plíšky, to je ta horní část dveří, kde je to světlo vsazeno?, abych se pak těm věcem dostal a nemusel jsem ještě rozebírat celé dveře.
Potřeboval bych prosím poradit jak demontovat třetí brzdové světlo ze Š Fabie II combi, mám v něm prasklé dvě světla, jdou tyto vyměnit samostatně nebo se musí dát celé světlo nové? Moc díky za rady
