Jaká spojková sada pro Fabia combi 1.9TDI ATD
Opět vás všechny zdravím po menší odmlce. Takže pro uzavření tohoto tématu: musím potvrdit tvrzení "michalhajek" a dalších, měl jsem tam opravdu jednohmotu LUK. Pokoušeli se mi tam dát tu mou připravenou dvouhmotu, ale i když byl stejný průměr bohužel tam nešla, byl nepatrně vyšší, takže když to sesadili nešlo s ní pootočit :-( Prý by tam i jít mohla, ale musela by se použít nějaká origo vymezovací podložka. Takže pro další - FABIA I TDI 74kW motor ATD originál spojka s jednohmotnostním setrvačníkem! Mějte se fajn a díky za názory
Pánové opět Vás všechny zdravím a děkuji za Vaše příspěvky, nicméně moc rozumný z nich nejsem :-) Vezmu dneska VIN a pokusím se ve Škodovce jestli budou schopni mi říct. Ještě mě napadlo, že i kdybych tam měl nakonec tu jednohmotu, myslíte že by tam nešel namontovat ten set co již mám? (setrvák,lamela,přítlačák). Připomínám, že lamelu jsem měřil a má 228 mm. Díky za další odpovědi, všude Vás budu chválit :-)
Dobrý den, zdravím Vás všechny. Měl bych prosbičku ohledně volby spojkové sady na můj vůz Fabia combi, r.v. 2005, motor 1.9Tdi 74kW ATD. Potřebuji již vyměnit spojku a vzhledem k tomu, že potřebuji ušetřit koupil jsem na inzerát starší sadu - dvouhmotový setrvačník, přítlačák i lamelu. Vše výrobce SACHS. Než to dám ale do servisu, aby mi to vaměnili chtěl bych poprosit, zda je tu někdo, kdo by věděl a byl by ochotný mi dle napsaných čísel dílů potvrdit, že jsou vhodné pro moje autí. Tak setrvák: 03G 10 5264/03G 105 266, lamela: 038 141 032 D, přítlačák: 03G 141 025. To jsou čísla přímo z dílů. Díky moc za pomoc.
OCTAVIA I 4x4 66kW
Zdravím kolegu, tak to vypadá na úplně stejný problém. Já jsem se zatím na VAGa nedostal, tak nic bližšího říct nemůžu. O víkendu jsem byl ale na horách a v rozjezdech na uježděném sněhu Haldex funguje úplně úžasně, rozjezd jedna báseň, na suché silnici jízdní vlastnosti také super, ale jak je při vyšší rychlosti na silnici ten sníh tak je to hodně zoufalé. Jsem zvědav jestli mně něco VAG ukáže.
OCTAVIA I 4x4 66kW
Taky si říkám, že to tak asi nemá být. Uvidím co VAG a doufám že to nebude nic drastickýho. Každopádně když budu vědět víc dám hned vědět. Zatím díky za info
OCTAVIA I 4x4 66kW
Asi opravdu budu muset začít u VAGa. No uvidíme. Každopádně vidím že vy asi takový problém nemáte, aby jste se ve 4x4 báli víc jak s předokolkou. Je to hnus.
OCTAVIA I 4x4 66kW
Zdravím, myslím že v tom nebude zakopanej pes protože na suchý silnice zcela bez problémů. Tam bude něco (absolutně nevím co) v tom pohonu 4x4.
OCTAVIA I 4x4 66kW
Dobrý den pánové, jsem majitelem Octavie I 4x4 TDi 66kW a potřeboval bych nějaké info k jízdním vlastnostem. Abych pravdu řekl moc s autem nejsem spokojenej a to z jednoho jedinýho důvodu. Při jízdě na zasněžené silnici popř. na rozbředlém sněhu, ani nemusí být toho sněhu moc (prostě při zmenšených adhezních podmínkách) při rychlosti nad 60 km/hod. auto neskutečně plave a jet trochu rychleji asi ho neudržím na silnici. I při jízdě rovně auto honím ze strany na stranu a je to děsný. Připadá mi, že mám něco v nepořádku, protože pochybuji že takové jízdní vlastnosti u čtyřkolky jsou normální. Abych to popsal ještě trochu lépe připadá mi, že nekontrolovatelně mi zabírá levé a pravé zadní kolo a pořád mi tak tancuje zadek. Nevím co by to mohlo být ale je to hodně nepříjemná jízda. Přitom při rozjezdech i v hlubším sněhu, při rozjezdech na sněhu do kopce apod. mi pěkně sepne zadek a vše je super. Taky při jízdě na suchu je vše v pohodě a dá se i jezdit rychle, ale jak nasněží je to děsný. Nemá z vás někdo taky takový problém nebo radu čím by to mohlo být. Velice děkuji za příspěvky pánové. Ještě k upřesnění r.v. 1999, najeto 210 tkm, bez ESP.
