Pozrisadobre
  1. Zdravim, mam taky problem...asi tyzden do zadu mi zacalo auto robit taky problem...ked pocas jazdy prudko zatocim volantom do prava a nasledne idem pribrzdit tak mi brzdovy pedal spadne skoro az na podlau a ked z neho spustim nohu a zosliapnem este raz tak uz brzdi v poriadku. skusal som pocas jazdy tydocit prudko do lava a vtedy to nerobi...len pri prudkom vytoceni do prava...skusal som tu hladat ale nenasiel som nic podobne mojej otazke. Dakujem za rady.
  2. chalani ja by som sa chcel spytat, ze kolko je treba litrov chladiacej kvapaliny (myslim uz namiesanej) do chladiaceho sistemu fabie... (1,4MPI 44kw) a este jednu otazku, ked budem menit termostat ako najlepsie odpustit kvapalinu aby som ju mohol este pouzit..mylsim tak ze aby som ju nevylial na zem, ktoru hadicu treba povolit ako prvu alebo take nieco.dakujem za rady.
  3. Pozrisadobre odpověděl na adax's téma v Elektrika
    Zdravim kluci...nevim ci pisu spravne ale chtel bych se zeptat jednu vec, a to: mam sehnane El.stahovacky oken LIN verze...a chtel bych se zeptat na komfortku...kdyz mam 6Q0 959 433 C (je to komfortka z fabie 2001) a stahovacky LIN jsou z roku 2005...budou spolu komunikovat? nebo bude treba jina komfortka napriklad 6Q0 959 433 E?
