Tico_BJ
  1. Ahoj, vlastním Octavii II 103kW a sháním víčko k palivovému filtru, které mi rezne. Nevíte, kde sehnat ? Zkouším vrakáče, ale nikde nic nemaj. Origoš se dá sehnat pouze celé uložení filtru za 4200Kč, což je zbytečně moc. díky za tipy a rady, případné odpovědi prosím mailem na petr.nemecek@bonjovi.cz Díky
  2. Tico_BJ odpověděl na FraZi's téma v Ostatní
    Zdravím, chci se zeptat, zda-li by mi někdo z okolí Plzně mohl doporučit najěký servis pro mou Octavia combi II, TDi, 103kW. Dříve jsem servisoval v auto porsche, nyní už mám najeto přes 210.000km, tak se mi to zdá trochu zbytečné. Díky
  3. Ahoj, už jsem to tu řešil, mám stejný problém. http://forum.skodahome.cz/topic/85891-vypadek-funkcnosti-pedalu-plynu/
  4. tak po 14 dnech ježdění a najetí cca 700km se zatím závada neprojevila. V servisu zjistili, že byla docela dost překroucená jedna hadička do turba. To prý mohlo způsobovat malý tlak v turbu a díky tomu vznikal v turbu podtlak a tím pádem to mohlo padat do nouzáku. Byl jsem ujištěn, že v případě opakování závady se na to mrknou znovu. Problém byl v tom, že se mi závada projevila a já s tím jezdil dál. Dvojkový oktávky prý udržují v paměti poruchy jen po dobu 8 nastartovaní a vypnutí motoru. Pokud se závada během tohoto intervalu neprojeví, smaže se z paměti. Pokud se oběví opakovaně, zůstane to v paměti. Já jsem bohužel se závadou jezdil dál a proto diagnostika nic neukázala. Takže pokud se to stane, dovezu auto do servisu, kde na to mrknou, napíchnou na diagnostiku a uvidí se. Pokud se problém bude opakovat, budu tu o tom informovat, pokud ne, tak je již vše v pořádku a závada byla v překroucené hadičce k turbu.
  5. Dobrá, díky:) A co byste mi tedy doporučili? Jde mi prakticky jen o to, abych mohl přehrávat mp3, případně mohl třeba přehrát muziku z flashky přes USB. Ani to nemusí mít display. Nicméně také to dost záleží na ceně. Pokud by bylo autorádio s LCčkem a možností přehrávání dvd a video formátů jen o něco málo dražší, tak bych to také bral. Ale jak říkám, chtěl bych to primárně na MP3, jelikož mám ted rádio, které přehraje jen klasický audio formát.
  6. Ahoj, máte někdo v oktávce namontované toto rádio EONON E1053? Jaké jsou zkušenosti a poznatky? Mám OII r.v.2005 a přemýšlím o koupi tohoto autorádia. Díky za poznatky
  7. tak jsem dal auto do servisu, tak dám po té vědět, co zjistili a jaká bude oprava. Auto mám ještě od škoda servisu v záruce(půl roku), tak se to sand vyřeší v rámci reklamace.
  8. potřeboval jsem nějaký čas na to, abych zjistil, zda to tím bylo. Teď jsem jel trasu cca 20km, během které hned po prvních 5km se problém vyskytl znovu. Opět tedy řízení spadlo do nouzového režimu a motor jel jen tak na 50% výkonu. Ať jsem šlapal na pedál jak jsem chtěl, nejelo to. Max tak 70-80km/h. Po výměně palivového filtru jsem najel tak 350km. Teď opravdu nevím, čím by to mohlo být, jestli je vadné turbo, či něco jiného. Kdyby někdo věděl alespoň, jak zjistit, v čem je závada, budu vděčný. Zatím to vidím tak, že to odvezu prodejci a společně zajedem do škoda servisu, kde se to kupovalo. Zda-li tam nebudou vědět, čím to je.
  9. vyměněna váha vzduchu a palivový filtr, který byl ve velmi pokročilém stádiu rozkladu. Údajně by to mělo být jím. Alespoň dle slov servisu a nezávisle na tom jednoho známého, který řešil stejný problém.
  10. Ahoj, dnes jsem jel trať okolo 130km se svou OII TDi 103kW, 10/2005, 190.000km. Sám jsem na ní po koupi najel 1000km a toto se stalo poprvé. Během jízdy mi jakoby přestal fungovat plyn. Stalo se to ve ve zhruba 3.000 otáčkách. Plyn zabíral jen zhruba z 1/3 došlapu. Jakmile jsem došlápl plyn na více, od 1/3 až na podlahu, tak se nic nedělo, plyn jsem sešlapoval naprázdno. Pocit asi jako když na kole spadne řetěz . Po chvilce jsem zastavil, vypl motor, zachvilku nastartoval a bylo vše v pořádku. To samé se stalo zhruba za 50km znovu. Nevíte, čím by to mohlo být ? Děkuji za rady.
  11. Ahoj, dnes jsem se byl projet mou nejspíš budoucí OII 2.0TDi 103kW a při jízdě jsem si všiml, že v motoru něco proměnlivě píská. Dočetl jsem se tu, že to dělá turbo. Pískání není nijak rušivé, ale při vypnutém rádiu v menších rychlostech po městě je to trochu slyšet. Je to náznak toho, že něco odchází, nebo je to normální? díky za rady a přeji hezký den
